保护隔离电路维修思路
gq16888
2012-6-24 14:13
保护隔离电路维修思路
保隔电路 首先插入适配器或可调电源, 检查保隔末端输出是否与进电相同。如果找不到保隔末端,找系统供电高管D级!D级之上就是保隔的末端。
如果没有输出进电检查保险是否烧断 有小黑点 直接更换 严重烧毁! 检查后级的放电场管是否对地 系统供电芯片是否损坏对地!如果没有短路发生 检查场管G级! 一般保隔的MOS管都是P勾道的 保隔的G级为进电÷3=G级的高低电平分界线! 距离说明 进电为16V 16÷3=5.3V 即G级等于5.3
5.3以上为H 以下为L 量测G级是否大于5.3 如果大于5.3 检查G级 上面的电阻是否有问题 如果 小于5.3但S不输出 检测保护 三极管 或场管条件是否满足!如果想强行过可以飞一根线、
不过不建议这样做 继续往前找 比较器 检查比较器的工作条件。。。
龙缘盼盼
2012-6-24 14:44
思路很好啊 不过你这样写的 很多人都看不懂呢!
compums
2012-6-24 15:44
思路对了,还要看对实际线路的熟悉情况,对于我们新手来说,没资料又不熟悉线路,还是会感到无从下手,要绕很多弯路,这是个过程,无法回避。
pchelp01
2012-6-25 14:05
迷藏,不是太懂
此ID已存在
2012-9-15 10:09
最好连着图片讲解 比较容易懂
畅城科技
2012-9-15 10:39
最好连着图片
dan634521
2012-10-20 11:11
思路是对的,可是还是有些不太清楚
bai2005
2012-10-22 10:58
有图最好,新手很迷茫
zxf88888888
2012-10-25 20:15
看是可以看的懂,就是有点模糊呀
飞鸟二
2013-1-18 01:00
找了很久了,谢谢楼主。
QW66
2013-2-20 20:01
可以这样,也可以脱开 保护隔离电路,区别对待, 判清真的故障点!
miaojxl
2016-10-7 22:49
保护隔离的这两个管子的工作状态好理解,怎么控制的这两个管子就难查了,好多原因造成不过呢。
バ幸福De右岸
2016-10-8 07:23
电子电路基础过硬的话,按照电路图一分析就出来结果了
