下载附件 保存到相册
2012-6-24 13:58 上传
龙缘盼盼 发表于 2012-6-24 14:47 登录/注册后看高清大图 ADJ 和ON/off 应短接!
jslas 发表于 2012-6-24 15:40 登录/注册后看高清大图 LG的小尾巴屏吧?闪屏门,只能换
小小维修将 发表于 2012-6-24 14:53 登录/注册后看高清大图 adj亮度调节和onoff开关控制短接?
ZHANGHOUHI 发表于 2012-6-24 16:08 登录/注册后看高清大图 其实说不上短接,有些屏接供电,开关,GND就可以,有些要把ADJ接了才行,短接的原理是都要有3.3V供电吧
龙缘盼盼 发表于 2012-6-24 16:57 登录/注册后看高清大图 是的 很聪明。呵呵,这个具体要不要短接是要看高压的线路的。不过短接基本上都能好,有些是3.3V 最暗,有 ...
修液晶的时候经常遇到你们说的问题,高低电平,用一PNP三极管转换就行了
hprst 发表于 2012-6-27 18:43 登录/注册后看高清大图 那短接了以后, 明暗度还能调节吗?
ZHANGHOUHI 发表于 2012-6-28 12:13 登录/注册后看高清大图 如果要放回笔记本上,接上相应的线就能进行调节了
