标题: ASUS主板 [打印本页]
作者: 奋斗的少年    时间: 2012-6-24 13:42
标题: ASUS主板
ASUS     M2N68-AM  SE的主板开机就断电加旱了北桥和换L/O都不行这是什么问题啊有那位大哥知道  啊
作者: 键鼠    时间: 2012-6-24 13:49
晕,查都不查就加焊北桥换IO,耐心点,一点一点排查啊,没办法才干桥啊!
作者: qianxiaodong    时间: 2012-6-24 13:57
先软后硬不要着急
作者: 遇说还修    时间: 2012-6-24 14:04
这板不上U就掉电的好像
作者: hexueying    时间: 2012-6-24 14:20
我晕!!!!!!!!!把南桥旁的那两个小管换了!!!!!!!!!!好像是LF
作者: hexueying    时间: 2012-6-24 14:25
不行的话把那个桥供电管也换了........
作者: hjq    时间: 2012-6-24 14:49
CPU供电mos管有短路没?上了CPU没?如果上了看上电瞬间U供电多少?3秒左右断电还得加焊桥。
作者: 小小维修将    时间: 2012-6-24 14:50
开机掉电应该是先查有无短路,查各个供电,一来就干桥,楼主心急哦
作者: 博艺办公    时间: 2012-6-24 14:53
我也有个华硕的M2N68 -PLUS     单桥。有时候开机跑马。。掉电。。。。。要不就不跑马。。。现在不跑马了。。。。
作者: 先锋阿勇    时间: 2012-6-24 15:00
查都不查就加焊北桥换IO,太茅草的。短路的。
作者: YAO3867623    时间: 2012-6-24 15:44
如果是短路加焊有用?
作者: 懒神之匕    时间: 2012-6-24 18:30
LZ把过程写写
才好分析啊
作者: bjkydz    时间: 2012-6-24 18:38
CPU也得先换了试试啊
作者: 1593959298    时间: 2012-6-24 19:22
不太清楚 过程写下
作者: 奋斗的少年    时间: 2012-7-2 13:10
1593959298 发表于 2012-6-24 19:22
不太清楚 过程写下
什么都换了啊CPU那边没有短路 啊
作者: yd37646    时间: 2012-7-2 13:41
期待检修过程和结果!
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-7-3 17:53
都没好好检查就换桥
作者: aqi    时间: 2012-7-3 18:02
开机就掉电 要注意功能芯片有没有轻微短现象, 温控芯片,还有BIOS也容易引起掉电
作者: 白杨树200    时间: 2012-7-3 18:09
先查下是什么问题的,一下就加桥
作者: lkmoni    时间: 2012-7-3 18:40
先查有无短路吧
作者: 遇说还修    时间: 2012-7-3 18:46
不上U 或者U供电不正常就会掉电的
作者: 林国健    时间: 2012-7-16 21:07
j解决了发上来哦
作者: 林国健    时间: 2012-7-16 21:12
下bios没分了   逛点水
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-16 23:04
把所有的供电芯片和MOS管都加焊一下
