诊断卡跑26
mk2011
2012-6-24 13:27
诊断卡跑26
今天收到一台主机诊断卡跑26就停了,而且还可以进系统了。就觉得奇怪的一般不是要跑到75吗? 而且风扇一会儿转一会儿停。哪位朋友有遇见过呢? 请帮忙。是技嘉的主板
键鼠
2012-6-24 13:41
跑26已经可以亮机了啊,不一定都要跑到75的。我上次遇到一块杂牌主板,跑C1,居然用得好好的。
北飞鸟
2012-6-24 13:45
说不清楚 倒不明白
hjkhbh
2012-6-24 13:48
我也是,还是多看看资料重要啊
遇说还修
2012-6-24 14:05
我的诊断卡精英主板直接D0不跑也亮机的
jena7
2012-6-24 14:30
不一定要75 才进系统吧,26亮机
小小维修将
2012-6-24 14:34
跑26显卡就可以工作了,基本可以用了
pchelp01
2012-6-24 14:43
检测卡只是辅助工具,不能完全靠它
YAO3867623
2012-6-24 15:47
26过显卡了,当然可以亮了,不要太依赖诊断卡
haomoney168
2012-6-24 16:28
26 集成显卡一般就是这样的 独自显卡一般跑38
田一鸣
2012-6-24 16:33
风扇时而转 时而不转的 话有可能是你风扇本身的问题 还有别太依赖诊断卡
ss456er12004
2012-6-24 16:46
遇见过 00 就亮了 也正常的 可能和主板有关系吧,,,跑吗只是参考
海参
2012-6-24 16:46
个人认为,代码挡在前面,但机器又用得好好的,可能是诊断卡性能比较低
风扇转转停停,替换法,换风扇看看,如果换好的风扇还这样,检查风扇的供电和控制电路
yangrui58888
2012-6-24 22:50
靠诊断卡吃饭,稀饭都没喝的。
he伟
2012-6-25 10:15
不要依赖检测卡,检测卡只是起到参考的作用,只要进系统正常就行了,有些主板风扇是温控的很正常。
林550475143
2012-6-25 10:42
技嘉的主板跑26都亮了
