台式电脑反复自动开关机
安太电脑维修店
2012-6-24 13:24
台式电脑反复自动开关机
电脑开机时有时正常,有时运行还没到准备进入系统后就自动重启了,间隔时间不定,只要电源没插,有时也自动启动,启动正常后用杀软杀毒也检不出有问题,硬盘也换过,电源也换过,显卡也换过,内存条也换过(换过,主板就只插一个开关,也还是一样反复自动关机重启,就差主板和U没换了,不知道大家能否帮我想个可行的解决方法,先谢谢了!~
287271479
2012-6-24 13:48
很遗憾的告诉你 你的主板有问题 最有可能的就是ec很SB
照无眠
2012-6-24 18:43
可能IO或南桥
xuxiaoyan
2012-6-24 19:18
谢谢分享,楼主辛苦了
ylldragon01
2012-6-24 19:29
是你SB坏了 换板吧 修台式机的板没必要了 没价值
旭峰科技
2012-6-25 12:46
做一下南桥
chenzeyu7758521
2012-6-25 12:55
感觉 应该是 主板南桥 换个桥试试 不行就换主板吧
aoyun147
2012-6-25 13:01
换板吧!主板坏了 {:soso_e136:}
chjian686
2012-6-25 14:14
是不是机箱的开机按钮接触不好? 碰到过,刚开始以为是什么大的问题。后来才发现是按钮接触不良。
509031847
2012-6-25 15:52
主板不插开关,直接短接,试试,还有一种可能,U有问题
lping839
2012-6-26 09:05
能否说下主板的型号吗? 如是ms-75XX的G41 G31的板子,故障和你说的一样.一般是USB接口电路芯片的问题.
evilaqua
2012-6-28 12:59
同意9楼与10楼的,为什么主板还要插个电源开关呢。这种情况可以直接用螺丝刀短接开机的两针开机。然后运行试试。我遇到过两起因为电源开关的原因自动重启的。
一路随缘
2012-6-28 16:43
先短接试下,如果还是这样就可能是主板问题了
shuiguiji
2012-6-30 20:54
就是主板坏了
椰树风
2012-6-30 23:10
你把换下来的东西放到其它主板上,若能正常,就肯定是主板坏了。
houtiansuifeng
2012-7-1 07:50
加焊南桥试一下呀
巴比特罗尼
2012-7-1 08:04
查一下开机按钮开关是否漏电?
hbxs01
2012-7-1 10:25
先要排除按钮开关是否坏,如果不是,那就是主板了。我看按钮开关坏的可能性大。
0527-天鑫电脑
2012-7-1 10:38
主板坏了的可能性大
吴华新
2013-5-2 17:36
南桥多~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yikao11
2015-6-13 19:59
桥估计 是 你要敢下才知道
593435978
2015-6-15 20:03
跟踪关注一下,回去测试一下看看
り﹏畫意、℡
2015-6-15 21:53
板子挂了 板子挂了
