标题: PCI槽的复位点 [打印本页]
作者: 芯亿电子    时间: 2008-7-3 17:12
标题: PCI槽的复位点
一块杂845板子,诊断卡不跑码,sb为VIA8233,PCI槽的复位点与7414门相连,开机量得RST排针和PCI槽复位点有5v电压,但短接RST排针,PCI无跳变,CPU却有正常复位跳变。更换7414无果,请各位高手指点一二。先谢过!
作者: 安东尼斯    时间: 2008-7-3 17:46
测量一下7414输入的RST信号是否跳变,如果输入正常跳变,说明输出有问题。一般是PCI上的rst信号与电源短路,当然也有可能是PCI上设备损坏引起的rst信号不能被复位;如果输入rst不能正常跳变,那很可能是SB发出的rst信号有问题了
应该说这个问题相对还是简单的。
[ 本帖最后由 安东尼斯 于 2008-7-3 17:48 编辑 ]
作者: 竹风    时间: 2008-7-3 17:48
cpu有复位说明复位信号已经发出,这是pci无跳变哪就是pci复位线路开路了
作者: 枯木道长    时间: 2009-7-4 11:58
芯亿电子 发表于 2008-7-3 17:12
到底是845还是VIA 的?
SB为 VIA8233。
世界真希奇。有这样的东西。。。。 哈哈
