标题: L-A690 CPU供电 1.08 求助? [打印本页]
作者: 没钱不帅    时间: 2012-6-24 12:10
   开机00 有时能跑到 D0  CPU供电 1。08 断电后开机没反映。不能开机。必须要重新拔电源线才可以触发。  到网上看到贴子,说可能是BIOS 的问题。 我手头有块修好的一样的板子。把BIOS芯片对换一下。还是一样。到网上还有一贴说是加焊南桥。没BGA我哪个破风枪不敢加焊。上次说加焊焊出其他的问题来的。大家帮我分析一下。会是什么问题。
作者: 遇说还修    时间: 2012-6-24 12:13
同求啊,联想锋行机器,MSI代工主板,上假负载其他电压OK,VTT1.2V  0.9V,核心正常,上真U就1.08V,BIOS刷过了,无果啊。
