AOC919SW 驱动板
h7570565
2012-6-24 11:58
AOC919SW 驱动板
AOC919sw 接手故障为 有AOC LOGO..接信号源,背光没有被开启。点了一下屏,屏正常。故障锁定在驱动板,测量到VGA接口附近有2个小电容短路,拆掉依然短路,这2个小电容旁边有2个 6脚的小IC.我把这2个IC拆掉,接信号源。。背光正常点亮。。驱动板版号。。715G3244-2-2
sunzhengran88
2012-6-25 17:31
你拆掉的六角不是ic地,是三个稳压二极管,并排的排列拆掉可以正常工作,以后再坏就修不了了。要换驱动板,保护用的。在电阻里使用时叫排阻。
