标题: GA-945GCM-S2C不显示 [打印本页]
作者: 飞鸽天使    时间: 2012-6-24 11:52
GA-945GCM-S2C跑码正常不显示,插PCIE显卡正常,刷过BIOS,南北桥数据线阻值都正常。注:插上电源还没开机,那侦测卡的12V灯亮,量一下有2.6V电压,直连atx10pin.怎么会有2.6V待命电压呢,正常主板都没有,求解决办法。
作者: 林550475143    时间: 2012-6-24 12:16
加焊一下北桥试试!
作者: 奋斗的少年    时间: 2012-6-24 13:35
林550475143 发表于 2012-6-24 12:16
加焊一下北桥试试!
路过学习学习的
作者: 734271807    时间: 2012-6-24 13:55
看集成显卡工作正常不撒,这个板我也修过只不过不是你那样的问题。技嘉的板子不容易坏,坏了不好修
作者: hexueying    时间: 2012-6-24 14:30
技嘉的还是放弃吧.............修不好的!!!!!这种问题很怕...........不好修
作者: 245738299    时间: 2012-6-24 14:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: YAO3867623    时间: 2012-6-24 15:45
打一下行场同步信号
作者: 痴迷无限    时间: 2012-6-24 17:03
YAO3867623 发表于 2012-6-24 15:45
打一下行场同步信号
同意,
作者: 懒神之匕    时间: 2012-6-24 18:34
同意楼上
还有会不会是接口
作者: 1593959298    时间: 2012-6-24 19:36
技嘉的板挺难整的 尽力吧
作者: 飞鸽天使    时间: 2012-6-24 23:07
接口没问题
作者: 飞鸽天使    时间: 2012-6-24 23:14
加焊北桥起码要给个理由,压过也不行,数据线阻值又正常,那个待命电压是不正常的,不知哪里来的
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-6-24 23:29
不正常,检测VGA接口
作者: yrj杰少    时间: 2012-6-25 16:41
发觉技嘉的板就是有这问题 集显没显示跑码通过
作者: 网商一族    时间: 2012-6-27 15:20
不知道楼主现在这个板子有没有搞好 ,我现在有2快板子的是这样的故障,我加焊了北桥有是一样。
作者: 富睿科技    时间: 2012-6-27 15:23
进来看下高手
作者: 富睿科技    时间: 2012-6-27 15:35
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-6-27 18:38
加焊一下北桥试试
作者: 747937013    时间: 2012-6-27 20:42
更换行场  IC   试试看怎么样{:soso_e100:}
作者: 平凡最美    时间: 2012-7-2 10:48
量下显卡槽子下的十几对电容。。有没有掉的
作者: sa123456    时间: 2012-7-9 23:19
看了好多都说ISL6312和RT9214坏之多,换了就好了。试试吧
