請問ASUS W6A 筆電 過熱要如何處理?
偉偉
2012-6-24 11:35
(118.92 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-6-24 11:30 上传
ASUS W6A 開機幾分鐘溫度一直升高
連硬碟HD機體的溫度都很高,風扇有在運轉
但效果不是很大,請教各位先進前輩同志,可
否指點指點要從那檢修~~~謝謝
张定文
2012-6-24 12:11
风口堵了吧??清理一下 不行换风扇和散热器。
钟千剑
2012-6-24 12:17
楼上正解,我遇过一台,清理过CPU风扇出风口那里后温度正常,一大把灰等东西赛在那
痴迷无限
2012-6-24 12:18
版主说的对,风口被灰堵住了
梦逝星灵
2012-6-24 12:32
........唔,清灰.............外加= =如果不行就换铜的风扇
Adamhuang
2012-6-24 13:02
肯定是散热不好而出现的。风扇住口的灰尘,在更换CPU 显卡的硅脂那效果更好。
htbcn11
2012-6-24 13:11
清洁灰尘,重新上硅脂
a66518991
2012-6-24 14:06
散热器铜管坏了吧
ZHONGGUO
2012-6-24 14:21
你先清灰吧,在把你的风扇换掉吧
245738299
2012-6-24 14:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赤ˇ飞尘
2012-6-24 15:24
散热架看下啊,跟芯片的接触是否良好,青灰勤快点啊 不行用水洗一下
chenfei920924
2012-6-25 10:33
清灰啊,就可以决绝问题啊
shixiaojun1986
2012-6-25 10:56
怎么打个繁体字 看的人累死了 应该是散热不好吧
风骑士
2012-6-25 11:13
应该是 散热口堵死了,你看看风扇转的时候有没有风出来
wymws
2012-6-25 11:18
先清了灰在看情况吧。
