这个电路可以单独的5V电源代换吗
中天维修
2012-6-24 11:11
这个电路可以单独的5V电源代换吗
(41.97 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2012-6-24 11:10 上传
这个是LG47液晶电视的5VST-BY电路,芯片型号是ICE3B1565J。换成ICE3B0565后,空载正常,上机后电源灯亮了一下后就又烧了,请问谁知道是什么问题啊?
或谁知道该电路输出电流应该是多少,是不是可以用一个单独的5V电源来代替呢?
胡子太软
2012-6-24 11:38
这个待机5VSB,功率不大,应急时可以用充电器代替一下,0565比1565功率要小,你看一下如果R512是1.7欧的电阻,必须代换成4.7欧的,在不装L502之前,检测一下其它元件参数!
小小学位
2012-6-24 12:44
我是支持上面说的!要不你试试
Adamhuang
2012-6-24 13:40
芯片参数要相等甚至要大于,还有个是负载有没有把输出电压拉低。
oyzy2012
2012-6-24 13:52
没代换过,不知道
jinlinjia
2012-6-24 13:54
这个是待机开机电路(代换的功率要够) 应该可以
中天维修
2012-6-24 14:45
真诚的谢谢楼上各位,我再试试看,实在不行另找个电源代替一下。再次感谢!
中夏科技
2012-7-8 09:17
可以用单独的5V电源代替
986590148
2012-7-13 08:43
用单独电源试机是维修的方法的一种!支持!
yangbiao
2012-7-13 14:47
直接换板,解决问题
