联想THINKPAD X100E 温度过高,自动关机
664869896
2012-6-24 11:09
风扇清理过,导热硅胶也加了,芯片与散热片接入的也可以,但就是温度超高,刚开机80度,看看电影掉电,用鲁大师测试的
月饼夜夜
2012-6-24 11:23
这机器我也修过一台,温度超高的,我那台是北桥坏了,桥很难做
天下
2012-6-24 12:01
散热片和芯片之间最好直接接触比较好!
南昌芯通电脑
2012-6-24 12:06
接触良好的话,只能打CPU供电的波形,除此之外就不知道怎么修了,应该不是少电压
