标题: AMD 的北桥 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2012-6-24 10:48
标题: AMD 的北桥
最近修到好多 AMD  北桥虚焊的  新一代的显卡门啊
希望能多一点 缺陷芯片
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-6-24 10:54
我也是遇到好多,amd温度太高,虚焊正常,但是amd北桥加焊了会返修
作者: 乐水    时间: 2012-6-24 11:08
是啊,这种我一般都是重新植株的,也不知道能 挺的住不?
作者: 无此帐号    时间: 2012-6-24 11:16
遇到AMD就直接换新的,加焊植球都是不稳定的。
作者: 月饼夜夜    时间: 2012-6-24 11:19
这种北桥确实容易虚焊,而且桥还薄不能吹的久
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-6-24 11:23
这种干下来了最好植珠或换新的
作者: yw19901102    时间: 2012-6-24 11:43
不多出点这种问题部件,我们要少赚很多啊
作者: 天下    时间: 2012-6-24 12:00
AMD的北桥是比较热,重新植锡后也要解决好散热问题!
作者: 白如墨    时间: 2012-6-24 12:05
这桥问题太多了
作者: 北飞鸟    时间: 2012-6-24 13:40
换代产品 试验产品
作者: 案自答    时间: 2012-6-24 13:42
问题机子应该不会少吧,只要笔记本还流行,呵呵
作者: 东泽主板    时间: 2012-6-24 17:33
早上6635S的AMD北桥虚焊做了二次才做好,怕爆桥啊
作者: 马啊    时间: 2012-6-24 21:19
amd的北桥还不如nv的显卡制作工艺好呢,虚的多,还易坏
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-24 22:04
新一代的芯片  纠结  以后都是集成的
作者: 富冠维修    时间: 2012-6-24 22:15
坏得也多呀,只要板子反面也烧黄了的,有可能就得换新的了
作者: 黄经理    时间: 2012-6-24 22:20
做维修的要感谢这些芯片公司
作者: A117315414    时间: 2012-6-24 22:22
  风险与高利润挂钩
