标题: Acer AL1916W分辨率问题 [打印本页]
作者: mengshiqiang    时间: 2012-6-24 10:24
手头有台Acer AL1916W,调分辨率都不对了,用一下就自己暗屏,除在这个1152X864下才能用的久点,比如普分辨率下都不能用了1024X768,暗屏时电源开关是绿色的,重新开关下又能用一下。这种故障是不是显示器里面的程序乱了,重新写程序吗?
作者: 路人、    时间: 2012-6-24 10:28
这应该是显示器里面有问题,跟分辨率没关系,查高压和灯管。
作者: glorychou    时间: 2012-6-24 10:39
高压保护了吧。。。
作者: mengshiqiang    时间: 2012-7-2 14:26
不是吧!我现在用一个1280X960几天都能用的,不是高压部分的问题吧!
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-2 22:15
是程序问题。
