标题: 一台BENQ代工的联想15寸液晶显示器,开机屏幕一闪闪, [打印本页]
作者: 宏鹰科技    时间: 2008-7-3 16:19
近日一台BENQ代工的联想15寸液晶显示器,开机屏幕一闪闪的,打开发现电源高压板上几乎所有的电容都鼓包,测量电压没有发现异常现象,更换后故障排除,
作者: 王章海    时间: 2008-7-3 18:54
收了多少钱呀,我这也有这个故障的
作者: 河源人家    时间: 2008-7-8 07:45
是换了电容就没事了吗
作者: 宏鹰科技    时间: 2008-8-12 14:40
是呀,收了100元,换了所有的电容,故障排除了,到现在都没事
作者: 雪々狼    时间: 2008-8-13 15:35
25V的电容
