标题: 装系统出现蓝屏 [打印本页]
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-6-24 10:17
标题: 装系统出现蓝屏
装系统出现蓝屏和进PE出现蓝屏是什么原因了还有该内存不能为read什么解决了,望高手说下,谢谢
作者: fs8894    时间: 2012-6-24 10:22
内存换下。。或者你看下你的散热是否OK
作者: ht6622    时间: 2012-6-24 10:31
现在新一点的优盘PE系统有放蓝屏的,你试试  比如电脑店U盘PE
作者: 肖清明    时间: 2012-6-24 11:02
同意上面的,也可以换个硬盘试下
作者: 恏妑丶涐想沵孒    时间: 2012-6-24 11:15
换个内存吧
作者: 李若滨    时间: 2012-6-24 11:39
现不接硬盘, 用一个内存试试看。
作者: binak41    时间: 2012-6-24 12:16
换内存 硬盘啊
作者: 张定文    时间: 2012-6-24 12:27
换数据线 内存 硬盘  查看主板内存供电。
作者: 一路随缘    时间: 2012-6-24 12:58
先换个内存试下
作者: 一路随缘    时间: 2012-6-24 12:59
先换个内存试下
作者: 范德萨    时间: 2012-6-24 13:07
hen少遇到装系统灰蓝屏的情况.
作者: ming明    时间: 2012-6-24 13:57
内存问题  前几天就遇到这样的问题  换了就OK了
作者: 照无眠    时间: 2012-6-24 18:33
上面大大都说了,另外如果硬件没问题,那就是兼容或驱动问题
作者: tianhang888    时间: 2012-6-24 18:54
不一定要换吧~  吧内存拔下来 ~~清理金手指 ~插上一般都 OK
作者: xuxiaoyan    时间: 2012-6-24 19:17
谢谢分享,楼主辛苦了
作者: pk008pk    时间: 2012-6-25 09:27
把内存条取下来用橡皮擦擦下金手指,说不定是金手指氧化了
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-25 18:46
换个PE试下吧
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-25 20:28
内存 的问题比较多
作者: 转身就走    时间: 2012-6-26 08:27
感觉是内存问题,把金手指擦擦,或者换内存试试看。
作者: a769497139    时间: 2012-6-26 08:41
内存有问题没有啊
作者: yeekum    时间: 2012-6-26 10:14
先从内在开始检查,容易拆的先拆下来再一样一样装上去。
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-6-27 20:02
以前没有装系统的时候不蓝屏啊,现在装系统就蓝屏??
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-28 18:31
换内存 应该可以解决
作者: billshi    时间: 2012-6-29 10:19
如果是AMD的CPU,可以换U看下
作者: 617452062    时间: 2012-6-29 10:25
换个内存吧,遇到很多了
作者: liguobo137    时间: 2012-6-29 10:26
晕死,改一下硬盘模式!`硬盘模式改了没?
作者: 誉宝    时间: 2012-6-29 10:29
是G版系统吗?楼上说的对,更改一下硬盘模式,把SATA硬盘改成IDE或者兼容模式。G完后,重启之前再改回去即可。另外,可以采用安装版系统进行安装。
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-6-30 13:10
不是内存的问题,我都换了还是不行,的刷boss了
作者: 0527-天鑫电脑    时间: 2012-7-1 10:45
bios设置里看看 硬盘模式
作者: evilaqua    时间: 2012-7-6 11:37
我不赞同是硬盘模式的问题。现在的很多GHOST版都支持AHCI了。我自己封装的系统,也没什么高深的技术,只是用现有工作简单封装的,都可以直接在AHCI的模式下安装。更何况网上很多专业封装的系统。而且就算是封装的系统没集成AHCI驱动。一般进PE也都不会蓝屏的。
第一步肯定是先把硬盘拔掉进PE试试。还蓝的话再检测内存。还不行就换个电源试试。还不行就检查主板。
作者: laiyuxin    时间: 2012-7-6 13:55
   楼主 用 晨枫的PE吧
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-7-8 12:28
我感觉和硬盘没有多大的关系吧,因为U盘是一个独立的小系统,就算没有硬盘也可以进PE吧,
作者: 龙辉电脑    时间: 2012-7-8 20:03
用WIN7的PE看一下
作者: pooboo    时间: 2012-7-8 20:35
是台式机还是手提电脑?
作者: keenfox    时间: 2012-7-10 14:05
检查 内存 供电,还有要看下  安装盘有没得问题
作者: jameswoo    时间: 2012-7-10 15:39
用pe检查一下。
作者: 海拉尔人    时间: 2012-7-10 15:58
蓝屏是内存或硬盘不好少有CPU不好的,什么什么不能为内存是系统或软件的问题。
作者: Rogue    时间: 2012-7-10 16:01
谢谢分享,楼主辛苦了
好东西要收藏
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-7-10 18:30
第一时间锁定内存啦!
作者: giggs    时间: 2012-7-10 21:52
不同·的系统都蓝屏说明是硬件问题,内存最有可能
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-7-11 10:00
擦擦内存再试
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-12 11:30
用酒精 洗洗内存,看内存有没有脏,还有就是主板硬盘的格式
