ST3160815A 的硬盘数据丢失
晨曦中的男孩
2012-6-24 10:17
ST3160815A 的硬盘数据丢失
大家好,端午节大家都过的开心吧,ST3160815A 的硬盘客户拿过来说是给其他的修电脑人帮他拷贝数据,结果数据全部没有了,那兄弟应该是硬盘与硬盘对考而导致客户数据丢失的,应该是分区表乱了,我个人认为是这样的,但是我用DISKGENIUS搜索分区表,一直都没有找到,客户描述的那样的分区表,
nhqwsj
2012-6-24 12:08
diskgenius找不到分区表,就用winhex试试
菩提树心如水
2012-6-24 15:06
diskgen 很多时候找不到 ,明明DBR什么的很完整 ,就是搜不出,很怪 ,这几天遇到好多了
hhj412
2012-6-24 23:07
硬盘对拷那样会造成文件覆盖,对拷的时间越久覆盖的越多,覆盖的基本上没戏了
晨曦中的男孩
2012-6-25 13:19
后面给我用DISKGEN 找到了,客户说是给一个同行拷贝数据时候用移动硬盘盒拷贝,好像格式化了,但是我想那兄弟应该是对考搞错了,后面我就用DISKGEN找分区表,是按扇区丢失的方式去找到了。
罗工SAS
2012-6-26 14:52
如果,只是分区出错,DISKGEN肯定能找到的。
如果,还有覆盖的可能的话,就可以选择R-STUDIO扫描。
