320G WD硬盘无法分区
遇说还修
2012-6-24 08:59
320G WD硬盘无法分区
客户机,装系统发现无法安装,GHOST 安装版都试过的情况下,扫描发现1G左右处有一个红X,erase无效,重映射好了,于是分区,结果无法分区,无论怎么分,都是24G一个主,273扩展,且无法格式化。系统也无法安装。 现在就是用任何软件看都是这样,无法分区。请大家帮忙出出主意。谢了
kankanan
2012-6-24 09:12
换个分区软件试试
yamindiannao
2012-6-24 09:19
重写分区表试下
希真123
2012-6-24 09:22
这种硬盘还是直接换了号
sxzhyw
2012-6-24 09:32
只能换盘
梦逝星灵
2012-6-24 09:35
感觉磁头挂了= =
擱淺,那曾經
2012-6-24 09:42
有X的一部分给屏蔽掉。再从新分区格式化。。。
yamindiannao
2012-6-24 09:51
这样说 是不是固件呢 重刷个看看
一颗阴暗的心。
2012-6-24 10:01
是不是硬盘写保护了
ss456er12004
2012-6-24 11:56
写磁头坏了 上次一个三星的斌口硬盘也是这样的 分不了去了
擱淺,那曾經
2012-6-24 14:19
那就拿去厂家换一个吧~!没办法了~
pchelp01
2012-6-24 14:27
应该是保护了,前段时间遇到一个80G硬盘,怎么也分不了区,然后就拆下装到其它的机子上还是不行,于是换分区软件等都不行,最后采用低格,竟然好了,低格硬盘可以试试
大箫筱
2012-6-25 11:31
还是固件出问题了。。跑跑校准。。。
