标题: 实地作业-修复T60无CPU复位和保护隔离 [打印本页]
作者: guofenren    时间: 2012-6-24 04:22
首先感谢一下学校的浓浓粽子情.
看见很多童鞋发帖,今也来凑个热闹,没见过T60板长啥样的请看图{:soso_e113:}:
此板拿到手,无待机.按照习惯先打一下各电感的对地阻值.没发现异常,再上电测3V/5V待机,没有,二话不说,先量下19V电源有无到隔离管,请看下图:
Q34的123脚有19V,但G极的电压也有19V,很明显此管没导通.要导通,G极必需为低电平.T60的板用的是20V,但平时用惯了19V,忘了调回来:
接下来测Q51,Q78,Q79,三管均没驱动条件{:soso_e113:},这个好查,往下追-PWRSHUTDOWN.发现-PWRSHUTDOWN经一个0欧电阻到了TB62506的52脚.直接测该脚无电压.
那好,查TB62506供电再说,红表笔一点57脚供电-0.01V{:soso_e103:},这个0.01还是万用表的误差才出来的.芯片供电一点电都没有.往回查:
TB62506供电由DOCK-PWR20_F经过保险F5和双二极管D10后由电阻分压而得.
查到D10,两端都没电,再查F5,1脚没电,2脚19V----{:soso_e113:}抓到小偷了.蜂鸣档一量,F5果然开路.从料板上找来一个换上,上电,电流表出现了0.02A,有待机了,测3/5V,出来了.  手痒点了一下触发,电流跑到了0.4A
就在我测5V时候,发现15V升压电路的二极管D32表面有烧焦的痕迹.一测果然没有15V出来.断电打阻,正反向均无穷大.我不知道这个二极管为什么会烧,找来一个好的换上,再上电你猜怎么着............
没怎么着,结果就是15V出来了{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
到这就迫不急待了.
打算上个CPU,内存试下机.但一想,先上假负载看下.不上不要紧,一上问题又来了{:soso_e103:}
CPU假负载上,VCORE,时钟,参考,PG等等什么电压都有,唯独没有复位.不,有复位,不过.本应该1.05的复位却只有0.7,低了啊,这能跑码吗?当然不能,因为我试过{:soso_e113:}{:soso_e113:},电流还是停在0.4A
晕,传不了图了,到达上限...
根据喜哥和海韵之恋{:soso_e113:}平时的教导,该查查北桥了(当然饼哥也会教这个,不过很遗憾我已在家乡那边学了主板,所以没能拜在饼哥门下)
平时都说查芯片先查供电,这一查问题出来了,查出了个0.6V的电压,在我的印象里,好象北桥不应该有0.6V,肯定是有个电压偏低了.
查完桥上所有电压,再看电路图,发现是缺少了1.8V,1.8被降到0.6了.其它电压都正常.
据我所知,1.8V是从内存供电过来的.于是量1.8V的电感,我晕,真的是0.6V,如果我刚才把所有的电压都量一遍就好了.少走很多弯路,都是懒惰和兴奋惹的祸{:soso_e124:}
再看图纸:
1.8V由MAX8632控制Q43.Q49输出.
测了一下二管的情况,管阻值都正常,G极阻值亦正常.看来PWM芯片没啥大问题.
查供电,开启,参考等等都没事,但查到BST就有事了,没电压{:soso_e140:},怎么这个BST老爱出问题,我前面听说有两位同学都修到了自举升压,没想到我也碰上了.这热闹凑得真不一般.难道这是传说中的通病?NO,等下你就知道.
好吧,跑跑外围看看.你也知道,这个BST没啥外围元件.就那么几个货.不到5秒钟,我发现,我找不到BST的二极管D25,有的同学一定会说,我知道,它集成在芯片内部了,OH,NO,...MAX8632并没把它集成在内部.找不到,是因为它掉件了{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
那么就补上吧,料板上没找到合适的(实验室那么多板不可能没有,因为我只找了一块板,找不到是正常滴{:soso_e151:})
拆了一个比原件大的,干了上去,小心翼翼的上电:
于是,1.8V出来了,北桥上的1.8也不再是0.6了,而CPU复位正常了吗?当然正常了,你总不能那么多故障都集中在我一块板上吧{:soso_e113:}
那不修死人了{:soso_e126:}
CPU复位出来了,但我传图上限已满,假负载那图漏传了,现在传不上,若能补.改天补.
上内存,上电,那电流是一个劲往上跳啊........{:soso_e125:}困了,关机睡觉,各位晚安,勾的拜{:soso_e139:}
网络不给力,只能加班写帖,小弟学得不到位,各位领导如果看得开心,请赏点分吧,您的赏赐,是俺的战绩,俺的荣誉!
此乃处女帖,从今往后,俺的帖就不再是处女了{:soso_e106:}
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-6-24 06:11
强憾啊,很好的贴子。
作者: 廖兄1    时间: 2012-6-24 07:09
高手啊,处女作都写得这么好啊!我一看就基本上看的很明白哈。学习了。希望楼主以后多出这样的好贴啊1
作者: 庞果    时间: 2012-6-24 07:37
楼主学的蛮好的
作者: NZLWAN    时间: 2012-6-24 07:50
    学 习  了
作者: 幽暗之瞳    时间: 2012-6-24 08:15
那个点位图怎么弄的啊?
作者: 皮皮っ蛻變    时间: 2012-6-24 08:22
不错,学习学习经验。。
作者: quiet2011    时间: 2012-6-24 08:27
还是实地学的好啊,也想去进修一下   但店里实在抽不出时间!~~
作者: sdlyliuh    时间: 2012-6-24 08:49
写的真不错    学习了  顶一下了
作者: 快速维修    时间: 2012-6-24 08:58
楼主、很厉害嘛
作者: windows2012    时间: 2012-6-24 08:58
楼主写的不错,图文并茂很容易理解,谢谢分享
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2012-6-24 09:00
很不错。思路很好!
作者: yin718461591    时间: 2012-6-24 09:12
想问个问题,楼主BST不是上管驱动供电吗?  楼主指的BST是芯片吗
作者: 希真123    时间: 2012-6-24 09:18
楼主厉害 让我们学者看i的明明白白
作者: 834004177    时间: 2012-6-24 09:19
楼主IBM的机器学的不错啊,象你学习。以后多发些这样的机器吧
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-24 09:31
很好学习中
作者: hqtcdn    时间: 2012-6-24 09:44
清晰易懂,很想去基地学习,{:soso_e105:}
作者: bj-xx    时间: 2012-6-24 09:49
图文并茂对我们这些新手很好!
作者: 摆摊丶收幸福    时间: 2012-6-24 10:09
很好,谢谢楼主了。
作者: 616402103    时间: 2012-6-24 10:28
感谢楼主的分享!
作者: 大连寂静    时间: 2012-6-24 10:46
思路清晰 多谢了
作者: 张可欣    时间: 2012-6-24 11:03
嗯基地学的真不错,哥哥都是高手啊,每个细节说的都是那么明白透彻,学习了
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2012-6-24 11:25
向楼主学习,希望再接再厉
作者: 情灬小疯子◇"    时间: 2012-6-24 11:29
很好!写得很不错 ……
作者: 白杨树200    时间: 2012-6-24 11:41
看看,学习学习
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2012-6-24 11:56
楼主用的是C460A的电脑吧哈哈 换631了没
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-6-24 12:07
学维修,心细,耐心,思考,很重要,赞一个
作者: 卡罢死机    时间: 2012-6-24 12:08
可惜像这样有图有点位的主板就那么几块...别的...
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-6-24 12:27
编辑这个帖子很幸苦的,顶下
作者: 情灬小疯子◇"    时间: 2012-6-24 12:48
请问楼主 保护隔离管 导通 G级要满足什么条件 是G级大于S或D级 还是G级小于D或S级  求高手赐教??不胜感激!!!
作者: oyzy2012    时间: 2012-6-24 13:02
学习啦,值得借鉴
作者: 诚实-维修    时间: 2012-6-24 13:08
楼主比较有心思值得学习。
作者: htbcn11    时间: 2012-6-24 13:12
像你致敬,像你学习。
作者: guofenren    时间: 2012-6-24 17:02
幽暗之瞳 发表于 2012-6-24 08:15
那个点位图怎么弄的啊?
这个...基本上,三言两语很难回答
作者: guofenren    时间: 2012-6-24 17:07
BST指的不是芯片,是芯片的一个功能
你自己回答对了
作者: guofenren    时间: 2012-6-24 22:02
我只不过是基地里学得最不好的一个.考试我都没及格.
作者: 钱程似紧    时间: 2012-6-24 22:09
好厉害,看来自己太弱了!辛苦了!
作者: A117315414    时间: 2012-6-24 22:31
   高手 啊! !  内存电压不正常还可以发出COU 的 开启电压? 我 God !   一直以为只有电压正常了 PG 才有的`  原来这也行
作者: guofenren    时间: 2012-6-25 00:36
南昌芯通电脑 发表于 2012-6-24 12:27
编辑这个帖子很幸苦的,顶下
只有兄弟你了解我因为没先打草稿,一边回忆一边写,花了三个多小时,从晚上12点写到凌晨3点多,并不是故意熬夜,而是写着写着就上瘾了,人都钻到图纸里去遨游了.等以后俺也变高手了,就不用遨游图纸了
作者: guofenren    时间: 2012-6-25 00:48
点位图就不奢求了,能有图纸就不错了,连图纸都没的话,那才头疼
作者: 维修新人12    时间: 2012-6-25 12:56
写得清晰啊比我写得好多了
作者: 332642576    时间: 2012-6-25 13:12
给力啊    原来上学的时候肯定语文倍棒     解释的太详细了
作者: guofenren    时间: 2012-6-27 18:24
怎么没老师给我加分呀,太不给力了{:soso_e101:}
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-27 19:40
学习啦  我现在就在学这个
作者: mark7120093    时间: 2012-6-28 18:14
帖子很好,真給力.
作者: lixiaobin192    时间: 2012-6-28 23:58
新手  膜拜楼主
作者: ++youxiangwei    时间: 2012-6-29 11:25
楼主很厉害哦   贴写的很不错  一看就明白   光你这处女贴  就花了不少功夫吧
作者: guofenren    时间: 2012-6-29 12:48
不算少,花了3个多小时
作者: 小狗汪汪    时间: 2012-6-29 16:44
思路很清晰,谢谢分享
作者: 184956836    时间: 2012-6-29 16:57
写的很详细。反正我看名白了。又学一招。谢谢
作者: letstone    时间: 2012-6-29 17:08
这么多故障都修好了,处女贴一定要红,我顶
作者: wangshirun    时间: 2012-7-3 12:20
楼主的帖子写的非常详细,看的很清楚。支持楼主。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2012-7-3 12:39
非常不错,能不能详细说下怎么确定pwm芯片好坏
作者: hzejin    时间: 2012-7-3 14:57
看来我们菜鸟要去学习点位图的学习应用了。
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-5 11:11
好复杂 不过很有分析的恨透
作者: 蒲传海    时间: 2012-7-5 14:48
呵呵  后面的 是 什么啊  看不懂
作者: canddy    时间: 2012-7-5 16:30
很好的维修经验,思路清晰。学习了。
作者: kurui0062    时间: 2012-7-5 20:26
看了楼主的帖子,貌似修笔记本也么有那么难啊
作者: guofenren    时间: 2012-7-6 09:45
修好了就不觉得难,找不到故障的时候就头痛了
作者: yubokeji    时间: 2012-7-6 12:22
感谢分享,学习了!
作者: 雨纷纷    时间: 2012-7-6 16:50
学习了 LZ 的IBM 还是蛮过硬的   我就是怕IBM的机子
作者: laiyuxin    时间: 2012-7-6 19:51
感谢楼主的分享!
作者: 汽车电子改装    时间: 2012-7-6 21:44
高手  学习
作者: 凤岗金仔    时间: 2012-7-6 22:10
顶一上LZ,以后发多点贴,一看就明白,,很好。。
作者: guofenren    时间: 2012-7-6 22:53
发帖多了老师们会说我技术外泄
作者: 肖清明    时间: 2012-7-6 23:11
太强悍了,得好好学············
作者: 847902061    时间: 2012-7-8 14:30
功力差得     搞IBM 难啊   看来楼主的功力深啊     干掉几个故障
作者: wuaook    时间: 2012-7-8 21:18
但了解到时序后才发现IBM的机子其实不在那么困难
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-8 21:51
对我们很好用、有多少个你这样的 那真太好了
作者: 肖清明    时间: 2012-7-8 22:23
写的很好,我只看懂了,第一个图,悲哀
作者: guofenren    时间: 2012-7-9 09:25
肖清明 发表于 2012-7-8 22:23
写的很好,我只看懂了,第一个图,悲哀
那再听一期吧
作者: guofenren    时间: 2012-7-9 09:29
等你发帖时,我给你加分
作者: 飞歌    时间: 2012-7-9 16:29
楼主好贴呀!!!
作者: lixiaobin192    时间: 2012-7-9 22:44
分析很透彻
作者: cjydx    时间: 2012-7-13 10:18
简单易懂   还结合图片,楼主辛苦,不过多弄点这样的维修心得,蛮不错的
作者: 2322751    时间: 2012-7-13 10:54
楼主真是太厉害了,不错不错````
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-7-13 22:55
写的太好了。不爱看书的我。还是慢慢耐心的看了2遍!
作者: zh945374434    时间: 2012-7-13 23:22
不错,不错,学习了,多谢分享
作者: dy609256639    时间: 2012-7-14 01:56
到这种水平 我还要多久啊! 羡慕
作者: hxg    时间: 2012-7-15 23:37
那个点位图怎么弄的啊?
看等级不低了,共同学习了。
作者: neco    时间: 2015-5-20 08:18
guofenren 发表于 2012-6-24 17:07
BST指的不是芯片,是芯片的一个功能
你自己回答对了
是的,BST在这里可以理解成自举升压功能。
作者: neco    时间: 2015-5-20 08:20
情灬小疯子◇" 发表于 2012-6-24 12:48
请问楼主 保护隔离管 导通 G级要满足什么条件 是G级大于S或D级 还是G级小于D或S级  求高手赐教??不胜感激 ...
主要是看管子的导通性质,一般分P和N沟道,P沟道是G级小于S级输出电压4.5V左右就会导通工作,而N沟道MOS管却相反。
作者: 红颜丶    时间: 2015-5-20 09:03
这个板子我前天还修了一块,触发掉电,进水腐蚀了  清了一下好了
作者: 空明澄澈    时间: 2015-5-20 09:30
主板好老了 哦,不过修的很好。
作者: 灵魂伴侣    时间: 2015-5-20 09:34
第一次写贴比较详细啊文笔不错
作者: 83146001    时间: 2015-5-20 09:59
不错不错。。。。
作者: tslai    时间: 2015-5-20 10:03
楼主发这个贴花不少心思阿,辛苦楼主了!!!
作者: 电脑见我愁    时间: 2015-5-20 10:14
很好 很给力、支持一下
作者: 风中吹草    时间: 2015-5-20 11:15
很不错的经验。。。。
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-5-20 11:35
看着这思路,感觉自己还是应该去学习学习
