标题: 硬盘这问题谁见过? [打印本页]
作者: changqinsong    时间: 2012-6-23 23:57
标题: 硬盘这问题谁见过?
可以正常开机,但关机要蓝屏,换硬盘不会蓝屏,请高手看看这是哪的问题。
作者: 常中    时间: 2012-6-24 00:05
用MHDD扫下硬盘,测试下有没有坏道
作者: lineage    时间: 2012-6-24 00:55
既然换硬盘不会蓝屏,那就是硬盘问题罗,硬盘有坏道之类的,会经常死机的。
作者: 风间尘    时间: 2012-6-24 01:26
重做个系统,硬盘检测下有无问题
作者: 上虞郑冬青    时间: 2012-6-24 08:19
系统文件坏,或硬盘有坏扇区,直接看SMART里硬盘G表有无分配。
作者: kankanan    时间: 2012-6-24 09:14
低格他一下再装系统试试,最好使用安装版,不要使用ghost版
作者: 罗工SAS    时间: 2012-6-25 10:19
楼上的朋友解答的都非常好,既然确定是硬盘问题了,就看看是否有坏道先。
作者: 大箫筱    时间: 2012-6-25 11:27
这种问题 要是测试没有坏道的话 很大几率都是电路板的事
作者: 黎雷管    时间: 2012-6-25 11:35
我以前也遇过这样的情况,换了系统之后就OK了。
作者: /cy老狼    时间: 2012-6-25 11:40
重新分区,做个系统吧!~
作者: ss456er12004    时间: 2012-6-25 16:28
能正常 进系统 是不是前面的部分 应该 没什么问题 MHDD 扫描下看看 坏道
作者: oyzy2012    时间: 2012-6-25 16:53
没描叙明白
