标题: 我咋个楞个背哦,求助! [打印本页]
作者: yanchaoxi    时间: 2012-6-23 23:17
标题: 我咋个楞个背哦,求助!
一块七喜品牌机的主板,型号是u8668-d ver5.5,经查为映泰的板子。现在故障是能开机,能过自检,但是到硬盘启动的时候死机,左上角一个光标不停地闪烁。连七八糟检查后无果,无意中发现者板子自带温度和电压监测,发现-5V被监测为-61v,不能开机,然后找个带有白色线的电源,开机提示BIOS被重置,按F1继续能进入系统,完全正常。看到这,可能有的朋友就会说,那换个有白线的电源就可以了嘛,事实不是这样,发现,重启后,进入BIOS设置好各项参数后,重启,又监测到电压为-61V,不进系统了,用的油白线的电源。
本想先刷个BIOS,可是找了半天也没有找到这个板的BIOS,那位大大有,帮忙传一个
作者: 740951569    时间: 2012-6-23 23:51
这个BIOS还真是难找呢,我找遍了家里的机器都没有楼主要的,不然给你备一个
作者: weiqigo    时间: 2012-6-24 00:09
三年不修台式机了   啥叫带有白色线的电源?另外不一定是BIOS问题也   查查监测电路
