IBM X61开机掉电
mingmenglin
2012-6-23 22:21
IBM X61开机掉电
X61插内存到0.9有跳变掉电,掉电之后待机也没了,不插内存到0.7不掉电,插内存没报警,不插内存有报警,所有电压量过正常RST也正常内存阻值也正常,BIOS刷过故障依旧,,,求助大侠
绍兴旗舰
2012-6-23 22:49
建议做下北桥 ,还有内存地址线打下
mingmenglin
2012-6-23 23:03
绍兴旗舰 发表于 2012-6-23 22:49
建议做下北桥 ,还有内存地址线打下
内存数据都打过了
鸣※镝→
2012-6-23 23:09
应该是北桥
胡元新
2012-6-25 14:56
应该是电压问题
插内存掉电
你看下北桥周遍电压
