查看: 1673|回复: 0
[显卡维修]
AGP X800显卡成功维修
发表于 2012-6-23 22:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户拿来一台主机。说上下电就掉电。因为我们这里这几天打雷下雨,拿来的时候估计是打雷坏的。问客户客户说下雨的时候没用主机。当时合计可能挂了啊。。打雷啊!!!按检测流程
1最下硬件法,只留主板和内存机器加电,一切正常
2安装我们的显卡机器正常跑码
3确定是显卡问题。测量显卡主供电12V的MOS管有短路。更换MOS管。换显卡不掉电了。而且进系统正常。。然后和客户聊天说应该是没问题了啊。我说测试下3DMARK2003(毕竟是AGP卡吗)刚开始就花屏。这下完蛋了啊,用手摸摸显存芯片都是不热。和客户说可以修。用户同意。。上BGA焊台>>>>>>>>完毕后上卡测试一切正常。。。维修完毕。给用户清了一下灰(主机里面的)。。。最后80大洋到手。客户很高兴。告诉我明天再拿来几块主板修。。。。。。。
4总结:维修过程一定要按正常流程来。。。。。。要不很容易走弯路。希望对大家有帮助
