查看: 8646|回复: 3
[主板维修]
映泰A55MLC开机直接进入BIOS
发表于 2012-6-23 21:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一映泰A55MLC主板,开机直接进入BIOS,停在时间日期调那里,拔下键盘也一样,时间和日期是下确的,不知从何下手,请高手指教。
发表于 2012-6-23 22:18:37 | 只看该作者 �
把CMOS 电池和跳帽换了就OK了,如果不行就跑coms电路,再做南桥
发表于 2012-6-23 23:12:09 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
直接刷bios  发表于 2012-6-24 09:42
发表于 2012-6-27 20:47:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行换BIOS芯片,再不行就是南桥出问题了。
