标题: 求助电脑每次开机时间日期恢复出厂状态 [打印本页]
作者: 俊杰家维    时间: 2012-6-23 21:45
维修一台电脑每次开机必须按F1,并且时间日期回归到出厂设置状态,有时短时间开机正常,主板电池已换,请问大家还会有哪里能引起此故障?谢了
作者: cdc1950    时间: 2012-6-23 22:12
电池接触是否良好?
作者: 易点小弟    时间: 2012-6-23 22:22
把跳帽换了试一下,不行做下南桥
作者: 经益求精    时间: 2012-6-23 23:03
检查下CMOS电路中的二极管好坏
作者: xw至尊宝    时间: 2012-6-23 23:08
在BIOS理设置下,或者刷下
作者: 山东蓬莱    时间: 2012-6-24 12:09
从新设置一下bios。
作者: binak41    时间: 2012-6-24 12:12
电池啊 有没有电啊  刮刮跳帽 一般能解决问题
作者: 林550475143    时间: 2012-6-24 12:15
测量一下主板背面CMOS电池的正负极看有没有3V出来,如果没有,在电池的接触点点锡加焊一下!如果有,查查附近的三极管,再不行,搞搞南桥!前提是你的BIOS程序设置正确了!
作者: 松树    时间: 2012-6-24 12:15
COMS的电路查一下,看看电压是在哪里没有了,这种就是RTC 的电路。
作者: 一路随缘    时间: 2012-6-24 12:57
这是因为BIOS里面的启动第一选项是软驱启动,还有一个原因是主板电池没电了
作者: aoyun147    时间: 2012-6-25 13:03
软驱开关有没有关闭 ?
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-6-25 15:18
这个应该是BIOS 的问题 建议刷下BIOS
作者: 509031847    时间: 2012-6-25 15:54
关软驱试试,不行,主板的问题
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-25 20:31
电池没电了啊 信息保存不了
作者: aldadao    时间: 2012-6-26 08:37
主板电池没电了吧
作者: 残冰嗜血    时间: 2012-6-26 10:17
是不是cmos电池没电了,换个试试
作者: hzhf9915    时间: 2012-6-26 11:06
再换块电池,把BIOS设置重新设置一下。再不行楼主不是专业的也别修了,凑合着用吧,你别把主板再弄费了!
作者: 俊杰家维    时间: 2012-6-28 11:09
shuiguiji 发表于 2012-6-25 20:31
电池没电了啊 信息保存不了
电池是新的。
作者: 俊杰家维    时间: 2012-6-28 11:10
谢谢各位指点,这几天太忙,还没顾上检查。
作者: 小鱼的爱    时间: 2012-6-28 13:03
重新设置一下BIOS,
作者: tiamo1314    时间: 2012-6-28 20:48
据我维修经验,基本上是电磁没电了
作者: chjian686    时间: 2012-6-28 21:57
bios 芯片放电短路    主板有问题
