标题: 电脑不开机。检测卡代码是96 [打印本页]
作者: 银月。湖南    时间: 2012-6-23 20:52
标题: 电脑不开机。检测卡代码是96
所有 的东西都重新插了。还是不行啊。。反正无论做什么都不行。屏幕不显示。。如果不插内存就卡在C1。
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-6-23 21:03
代码卡不会看就难修机器了
作者: 枫之子    时间: 2012-6-23 21:11
内存的问题 你上点除锈润滑的油
作者: 易点小弟    时间: 2012-6-23 22:46
刷下BIOS试一下
作者: xw至尊宝    时间: 2012-6-23 23:04
裸检下看看能不能点亮
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-24 07:25
你除了看测试卡的代码,没有测量板上的电压等各方面的数据吗,传上来帮你分析。
作者: kankanan    时间: 2012-6-24 08:11
只装内存,什么都不要装,跑一下试试,看跑什么
作者: 287271479    时间: 2012-6-24 08:54
没有过显卡 我想你应该重点放在这里
作者: rsadmin    时间: 2012-6-24 09:45
显卡不过{:soso_e103:}
作者: 银月。湖南    时间: 2012-6-24 22:32
只装CPU和内存试了。也是96.
作者: 银月。湖南    时间: 2012-6-24 22:33
287271479 发表于 2012-6-24 08:54
没有过显卡 我想你应该重点放在这里
是独立的。我拔了。也一样
枫之子 发表于 2012-6-23 21:11
内存的问题 你上点除锈润滑的油
内存换插槽试了。一样的。反正是过了内存的。如果不插内存就是C1
作者: 银月。湖南    时间: 2012-6-24 22:34
现在正想学习维修主板。呵呵。慢慢学
作者: aoyun147    时间: 2012-6-25 12:58
换板吧!
作者: 509031847    时间: 2012-6-25 15:31
代码96,没意义,测主板电压正常,就一件件换来试试
作者: chendeman    时间: 2012-6-25 21:04
内存坏了 要是换一条还没好 有可能是南桥
作者: 287271479    时间: 2012-6-26 10:07
银月。湖南 发表于 2012-6-24 22:33
是独立的。我拔了。也一样
刷一下bios 试一下 可能就能解决问题了
作者: 银月。湖南    时间: 2012-6-26 17:21
什么都开不了怎么刷BOIS?
作者: 银月。湖南    时间: 2012-6-26 21:25
我刚刚用吹头发的电吹风吹 下南桥。倒是好了。谢谢啊。
作者: xjd71    时间: 2012-6-27 10:00
用吹头发的电吹风吹 下南桥。倒是好了
真牛啊!!!!!
作者: dongshuangbo    时间: 2014-3-28 10:52
作者: 自成电脑维修    时间: 2015-4-2 12:21
我刚好也遇到两个主板检测卡跑96的不知道啥问题什么都换过还是96
