标题: [求助] 这图什么意思?求大家解读一下啊。 [打印本页]
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-6-23 19:37
[求助] 这图什么意思?求大家解读一下啊。 看的时候用鼠标左键点一下图,图就清楚了。PS(有人不知道这个)。
作者: 哈就    时间: 2012-6-23 20:04
保护电路的啊
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-6-23 20:06
哈就 发表于 2012-6-23 20:04
保护电路的啊
那为什么,裸板待机的时候,这几个22欧的电阻很烫?待机在0.180左右,摘了22欧的电阻,待机变成0.080.按开关不可以触发,开机键上有3.3V。按下开关,有低电平。
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-6-23 20:06
这个前几天就有人问过了,放电,
就是关机后,放电
作者: 军冠维修    时间: 2012-6-23 20:42
各分组供电的关机放电回路。
作者: lajidong    时间: 2012-6-23 20:44
关机时的放电通道
作者: anncc    时间: 2012-6-23 20:53
哈哈学到了
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-6-23 20:53
lajidong 发表于 2012-6-23 20:44
关机时的放电通道
但是为什么那个几个22欧的电阻会发烫啊,还在待机下。
作者: 金正电子    时间: 2012-6-23 21:14
正常工作时提供电平转换,关机瞬间,为各支路电压提供放电回路,以确保下次开机时的正确时序
作者: 拂泪飞花    时间: 2012-6-23 21:18
这里有短路。
作者: cthsdxp    时间: 2012-6-23 21:35
暂时还看不懂。。。学习下
作者: uhjhny    时间: 2012-6-23 21:40
繁华落尽0 发表于 2012-6-23 20:06
那为什么,裸板待机的时候,这几个22欧的电阻很烫?待机在0.180左右,摘了22欧的电阻,待机变成0.080.按开 ...
明显有短路嘛
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-6-23 21:41
如果把最后一个mos管摘了。会有什么后果?
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-6-23 21:42
uhjhny 发表于 2012-6-23 21:40
明显有短路嘛
我知道有短路。但是为什么这里会短?
作者: uhjhny    时间: 2012-6-23 21:45
繁华落尽0 发表于 2012-6-23 21:42
我知道有短路。但是为什么这里会短?
转个图纸过来帮你看下
作者: guofenren    时间: 2012-6-23 22:09
中间的五个管可以摘,两边的摘不得。你是哪个电阻烫?把烫电阻下面的那个MOS管摘掉就不烫了,摘了最好补回一个好管上去。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-6-23 22:55
guofenren 发表于 2012-6-23 22:09
中间的五个管可以摘,两边的摘不得。你是哪个电阻烫?把烫电阻下面的那个MOS管摘掉就不烫了,摘了最好补回一 ...
都烫!这电脑拿来的时候最后一个mos管已经被人摘了。我量其它的mos管都是好的呀。没有击穿啊。
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-23 23:27
典型的广达放电回路,为了保证主板上电时序的严谨,防止触发时间较短内的误动作,做的放电回路,电容可以储能,你立刻关机,然后马上关机,试想电路中还有电,你的电压早就出来了,当然也是很短的时间,主要是为了防止出现那样的情况
作者: chenwei    时间: 2012-6-24 00:07
广达的设计  我理解为保护的作用      上电时序有先后
作者: bj-xx    时间: 2012-6-24 09:52
广达放电电路
作者: q397856923    时间: 2012-6-24 14:04
这个问题 很明显是SUSD接的一个MOS管被击穿了 把它换掉就可以了   你把22欧的电阻摘掉了 肯定会把后面的芯片烧掉的 祝你好运了
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-24 16:23
应该是复位电路
作者: 木易龍    时间: 2012-6-24 21:48
jinlinjia 发表于 2012-6-24 16:23
应该是复位电路
复位?想不通你的逻辑 这就是个放电电路
