标题: 求助:戴尔C600本本 自动掉电 附图纸 [打印本页]
作者: 华盛    时间: 2008-7-3 14:18
开机三个灯全亮,一会就关了.太约3秒.
查到+3VSUS开机瞬间2.XV.然后降上1.8V左右.掉电了.这时如果不拨掉电源.测+3VSUS是对地短路的.未上电此点阻值正常.
查所有+3VSUS连接的晶本管,只找到Q12
但Q12输出端+3VAUX也没有短路,这路电压经过的地方太多,包括CPU的VID.由于对IC的功能不熟悉,没法判断该换那个IC,请大家帮忙.
附图:
tm6_mb_3h.pdf (838 KB, 下载次数: 56)
