T30维修一例
无边思绪
2008-7-3 14:18
T30维修一例
有时能显,有时不能显。不能显的时候电流停在0.6A,然后掉到0.4A,显卡烫手。这个机型后面有三个大电感容易脱焊,看了下正常的。
查没有1.8V和2.5V。U56(MAX1715)的VCC、ON1、ON2正常, 换U56故障依旧。最后换C597修复。
不是我自己查出来的,是别人告诉我的。今天网上订配件给人坑了一把,心情不太好,C597和1.8、2.5V的具体关系兄弟们自己摸索。
辉哥笔记本维修
2008-7-3 17:01
他说的应该是:北桥供电电感1.8V未输出故障:不输出吗:一般两个毛病1.是电感虚焊2.是后面的升压电容坏了:找一个别的3V或2.5V这样的升压电容就能好:也不需要什么原装的。他所说的C597就是1.8V电感后的升压电容兄弟们没必要会心去研究吧、。小毛病。
无边思绪
2008-7-3 17:49
这个不是升压电容,是1.8V的滤波电容。这种问题是有一定典型意义的。首先是1.8V的滤波电容本身没有短路,那么怎样查到是因为它引起的1.8V无输出?另外一个是1.8V电容损坏为什么会引起2.5V无输出。
板桥电脑医院
2008-7-5 10:37
1.8V不输出的话电压监测IC会监测到的,就不会发出2。5V产生电压的控制信号了!!
板桥电脑医院
2008-7-5 10:38
有个问题想问一下:所谓的升压电容的工作原理是什么???
叮咚
2008-7-5 14:42
这个地方是爱坏的,其他机器也有类似问题
彭商军
2008-7-5 16:18
楼主拆下来的时候测过没有,是不是充不了电,此电容肯定是滤波电容,坏也就那么两种可能。容量不够,或是阻值变小。查起来很难查,那位老兄修好的,怎么发现的。
南京芯片
2008-7-6 22:50
这种电容很不容易被发现,可能用示波器能查出点来
小遥
2008-7-6 23:20
不知楼主把坏的电容测下来时,阻值是多少?正常的应该是多少呢?
林马
2008-7-7 00:36
用示波器AC档,一看就知道
南桥芯片
2008-7-7 10:50
电容主板实际位置
下次有遇到这样的板子要好的研究研究 据说x31的 笔记本黑屏 和北桥边上的一个c683损坏有关系 看来值得研究研究啊
爱死宝贝
2008-7-7 11:01
应该还是虚焊的问题,你把1715附近全部加焊看看
无边思绪
2008-7-7 11:52
都交给客户了,没地方加焊了。。。
小遥
2008-7-7 23:08
回复 #15 无边思绪 的帖子
楼主不是说换了C597就好了吗?
辉哥笔记本维修
2008-7-10 22:33
想问下:1.8V是先输出电路:如果他不正常:后级不出来:不是很正常吗:还给那不信呢:再说了你说上滤波电容:我说是升压电容也没错:其实两样都起到:你说我说的对吧:要不行:如果光起滤波作用那么你给拔了试试能出电压吗:肯定不行:如果像主电压:或二级、电压你给滤波电容拔掉肯定没问题:所以我说他是主要升压
渡口
2008-7-10 23:05
回复 #17 辉哥笔记本维修 的帖子
IRF7901工作在开关状态,输出矩形波,万用表是量不出的。加电容就量出来了,所以是滤波
