标题: 三星R428不开机 [打印本页]
作者: 13707814765    时间: 2012-6-23 15:24
标题: 三星R428不开机
我手上有一台三星本本R428不开机,一接电源电流为了0。15A待机芯片发烫!请高手指点一下!
作者: 东航    时间: 2012-6-23 15:30
待机偏高一般是线性电压短路
作者: A117315414    时间: 2012-6-23 15:38
   修待机正常再说
作者: 肖成荣    时间: 2012-6-23 16:04
要么是ldo短路要么是电感短路还有可能是基准电压短路
作者: 天下    时间: 2012-6-23 16:52
待机电流是偏大了,待机电压是多少?
作者: 616402103    时间: 2012-6-23 17:28
应该没有电压出来吧,量一下呢,供电芯片估计百分之八十挂了
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-6-23 17:40
这个一般 是后面短路了  这个芯片还是好的,你要自己先看看啊  研究透了 自己的影响才深刻,下次就知道什么搞了
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-6-30 14:44
本人接到第二台的,都是待 机高,待机芯片CJ= 这个芯片发烫,
RTCVCC电容短路导致????这个是在哪个位置!
作者: baozi8713    时间: 2012-7-1 11:18
这个简单啊 南桥背面电容腐蚀短路了 拆掉就好了
