hp 2230 s 滚动条掉电
炫彩
2012-6-23 14:27
hp 2230 s 滚动条掉电
2230s 在windows xp 滚动条掉电,此机最先到我手时是用电源可以正常使用,只要一插上电池在启动滚动条处直接掉电,做了北桥,管了两天又掉,返回来直接把北桥换了,用了半月又返回来了,现是在用电池和单独用电源都直接掉电,,测各处电压都正常,,,
snxwy888
2012-6-23 15:17
有波的话,看CPU供电的波是不是平滑,,一般是NEC大电容的事
liqiang19831205
2012-6-23 15:17
看一下 外设 是不是好的
kaldkjdlks
2012-6-23 15:20
找个cpu换下先
616402103
2012-6-23 17:47
不是北桥的问题。看看cpu
暮雪冰雨
2012-6-23 21:09
应该是CPU供电。。。
