IT8510E的101脚FAN_CTRL0脚输出0V是哪里的问题
宜阳迅佳
2012-6-23 12:28
(138.58 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2012-6-23 12:26 上传
(259.71 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2012-6-23 12:26 上传
神舟的笔记本,风扇不转,CPU风扇供电脚没有电压,LM358的2 3脚电压为0,IT8510E的101脚是FAN_CTRL0,量电压输出为0V。是哪里的问题,IT8510E有问题吗。
该电脑能开机,进系统,只是时间稍长会花屏跳动。
uhjhny
2012-6-23 13:04
直接改长转吧。飞跟线到USB上的5V搞定。这样省时省力。时间就是金钱。
伊文老道
2012-6-23 13:21
对 ....把风扇 信号 线 给 去掉 .....直接 接 5V 供电 常转
xiaoshu891127
2012-6-23 13:24
这么简单的问题!直接改长转!收钱走人!{:soso_e127:}
letstone
2012-6-23 13:41
是个数模转换输出口,没输出也不一定是EC坏了,在没有检测到温度高时是没有输出的。
海哥熊
2012-6-23 17:22
负载拉低了吧
hqtcdn
2012-6-23 19:48
支持4楼,改长转
pchelp01
2012-6-23 20:11
改线到USB也可以,只是我感觉还是找到真正的原因比较好,毕竟是学知识的
细雨品清茶
2012-6-23 20:14
可以看芯片的条件都有了没有,条件都有了 还是没有电压 就换掉芯片
我是个小兵、
2012-6-23 22:59
改长转方便快捷 但是晚上噪音很大.. 可能是温控芯片没有正确侦测到CPU温度,楼主可以查看DXP和DXN这两个脚
