标题: 三星本本,LED暗屏维修 [打印本页]
作者: cydnwry    时间: 2012-6-23 12:17
标题: 三星本本,LED暗屏维修
10寸三星上网本,同行拿来能开机,外接正常,内屏不亮,但可以看到字,
量电压正常,确定为升压电路坏,因没有芯片只能以,以下代换:
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-6-23 12:33
这个给力,修LED屏,有空要学学,LED我都是直接换屏呀
作者: 新技电脑    时间: 2012-6-23 12:54
这个方法是个替代方案,不错,
没有配件或者找不到问题的可以这样干。
作者: 伊文老道    时间: 2012-6-23 13:19
屏 5 供电  保险   有没有 坏啊
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-23 13:45
不错  学习啦
作者: 陈景    时间: 2012-6-23 13:49
这样改的我还真没有试过列,下次效仿一下,学习了。都是换屏的多我平时。
作者: 13707814765    时间: 2012-6-23 13:51
怎么看起来像改高压板一样!
作者: 猪头柄    时间: 2012-6-23 13:57
垃圾!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: cydnwry    时间: 2012-6-23 14:21
伊文老道 发表于 2012-6-23 13:19
屏 5 供电  保险   有没有 坏啊
19V直接供的! 然后通过升压 25V左右,点亮LED (再来一张)  某些说垃圾的人,你可以不要看,没要逼你看!
作者: glorychou    时间: 2012-6-23 16:23
厉害啦。。。。
作者: 616402103    时间: 2012-6-23 16:54
真厉害,看的我头晕
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-23 18:26
不错。学习。
作者: xmg1981    时间: 2012-6-23 18:41
楼主能再说详细点就更完美了
作者: 狂修不止    时间: 2012-6-23 18:47
能再详细一点吗
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-23 19:34
不知道稳定性怎么样,看着像是接到两个三极管上了!
作者: cydnwry    时间: 2012-6-23 20:02
再来一张修复完成的图片
作者: 南风面    时间: 2012-6-23 20:45
这个很简单。用好的屏电路板上面的LED供电部分完全 去代换坏了芯片的屏电路部分。没什么含量
作者: 严实    时间: 2012-6-24 10:59
还是喜欢换屏
作者: 菜牙    时间: 2012-6-24 14:42
楼主搞好了怎么不传个显示效果图啊。。这样也算好了么??
作者: 245738299    时间: 2012-6-24 15:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风情少年    时间: 2012-6-24 15:43
你牛B你可以发个不垃圾的来看看
作者: 青春、活力飞    时间: 2012-6-24 17:04
LZ请教下升压电路要飞哪几跟线了
作者: cydnwry    时间: 2012-6-24 17:07
青春、活力飞 发表于 2012-6-24 17:04
LZ请教下升压电路要飞哪几跟线了
4条线就可以了。
作者: 青春、活力飞    时间: 2012-6-24 17:14
供电,开启,地还有什么了
作者: 昆山维修    时间: 2012-6-24 17:18
用最少的成本修,利润最大化!
作者: 瓷器    时间: 2012-6-24 17:29
感觉挺不错的,这样暂时没有配件的时候能用
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-6-24 17:47
  呵呵。。  没见过呀,,,,
作者: 永夜の愿    时间: 2012-6-24 18:00
有创意,本人的是140的VDDG低了,刚好有一碎屏是正常的,有空试试...
作者: bdx123    时间: 2012-6-24 18:08
LED暗屏也可以修复,得好好学学,我遇到的都是直接换屏了
作者: lichengzb    时间: 2012-6-24 18:18
以前修好过屏案的  用了没几天  进系统就黑掉了    还是换了屏
作者: 213544151    时间: 2012-6-24 18:43
led电路很生疏啊,这接线都不知道在哪里
得加强,楼主的功力让人崇拜啊
作者: longruitao    时间: 2012-6-24 18:49
楼主技术太牛了。 但是我看不懂改这个高压要几个条件的呢。
作者: 文旭    时间: 2012-6-24 18:52
直接换外屏,留下来再修,可以增加利润噢
作者: FZYWFIX    时间: 2012-6-24 19:01
这个很给力,升压板哪搞得?
作者: chaogushen    时间: 2012-6-24 20:10
传个显示效果图。{:soso_e147:}
作者: cydnwry    时间: 2012-6-29 19:42
修好,直接装上了,效果还是原来那样呀,,!!
作者: belion    时间: 2012-6-29 19:49
走线真的是很销魂
作者: cydnwry    时间: 2012-6-29 19:50
belion 发表于 2012-6-29 19:49
走线真的是很销魂
随便飞的,来点见意
作者: belion    时间: 2012-6-29 20:02
cydnwry 发表于 2012-6-29 19:50
随便飞的,来点见意
只不过是有两根线长了点   不过能把LED搞定  不佩服不行啊 要向你学习了
作者: 555applelc    时间: 2012-6-30 18:36
楼主最好能讲下原理,对屏电路不了解。
作者: 740951569    时间: 2012-6-30 19:36
没有这样改过,办法还真是好,呵呵
作者: 郑州张闯    时间: 2012-6-30 20:20
要是客户看 了可能很是担心啊。。。不过楼主技术够高了
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-1 16:35
厉害厉害,我都是换屏。
作者: 伤感说唱    时间: 2012-7-1 19:42
还是换屏赚的多点
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-5 21:04
楼主 可以SQ我吗 说下那两根是什么定义 接地和电压 还差什么跟什么 呢???
作者: huangshenliang    时间: 2012-7-19 22:36
作者: 没有蛀牙    时间: 2012-7-19 22:42
是改的屏,还是主板
作者: 孙肖波    时间: 2012-8-18 15:05
貌似很简单,操作起来也挺复杂的!!!
作者: 小小小李    时间: 2012-8-18 15:14
新手表示不懂!
