标题: 问一个关于MSI主板 CPU电压的问题 [打印本页]
作者: 工作好辛苦    时间: 2008-7-3 13:27
一块MSI  MS-6580主板(845PE Neo VER5),上假负载测CPU电压1.4V左右 V星网站上说这板不支持老的赛扬1.7 我用赛扬1.7是可以点亮的  而且CPU电压也在1.4V左右 但进XP死机
换P4 2.4B CPU电压降到1.1左右 同样能点亮 但进XP死机
不知道 这样的CPU电压是否正常  知道朋友 指教一下 谢谢了
[ 本帖最后由 工作好辛苦 于 2008-7-3 14:56 编辑 ]
作者: 工作好辛苦    时间: 2008-7-3 14:57
我换了电源芯片 L6709 还 是一样
作者: 工作好辛苦    时间: 2008-7-4 09:23
CPU供电MOS管也都换了 还是一样
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-4 11:05
检查一下电源芯片的VID信号
作者: 月饼    时间: 2008-7-4 11:35
这板是不支持1。7哦。需要2。0以上或P41。8以上。
5。0的板。。容易烧CPU。就在座子旁边有个351。是VCCVID电压。一定要记得量哦。不然你的U要完完了~~~
作者: 心在飞翔    时间: 2008-7-4 11:39
原帖由 月饼 于 2008-7-4 11:35 发表
我烧了N颗,嘎嘎~~以前修478的时候.845E NEO-V和P4MAM2-V也会哦......
作者: 工作好辛苦    时间: 2008-7-4 12:36
要烧CPU 天啊 不会吧     那这样的电压属于正常吗
作者: 迅龙科技    时间: 2008-7-4 16:42
听月饼老师的一定没问题。一定要在上CPU前去测量VCCVID电压
