查看: 7790|回复: 7
[主板维修]
主板进BIOS设置花屏,请问维修思路
发表于 2012-6-23 10:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
主板进BIOS设置花屏,但是开机在DOS下或是进了系统全是正常的,这块板是P4M533的板子,刚拿到这块板时是这块开机就花屏,全板鼓了30多个电容,后来把鼓的电容全换了,再开机正常,但是进BIOS花屏,后来把板子上没鼓的电解电容全都换了,现象还是一样,请高手重点查哪里
发表于 2012-6-23 10:49:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷下BIOS看看
发表于 2012-6-23 10:49:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换内存再说
发表于 2012-6-23 10:51:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进系统 拷机时间久了会不会出现花屏或者其它的问题呢。
发表于 2012-6-23 11:21:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做下桥啊。。。。
发表于 2012-6-23 15:37:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
专程为学习而来
评分
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
维修的辛苦 -1 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-6-23 16:37:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机正常,只有进BIOS花屏,建议刷BIOS程序
发表于 2012-6-23 21:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,看看是不是南桥的问题。。
