下载附件 保存到相册
2012-6-23 09:15 上传
CQ40(la-4111p)_r04_080307.pdf
2012-6-23 09:24 上传
点击文件名下载附件
1000.4 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps51125a.pdf
978.52 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
jinlinjia 发表于 2012-6-23 10:17 登录/注册后看高清大图 芯片 没有焊好
fffzzd 发表于 2012-6-23 10:19 登录/注册后看高清大图 查查BIOS看看
在水一方一 发表于 2012-6-23 10:40 登录/注册后看高清大图 哥 那两个你口中的《圈圈》是电流源吧 你们迅维没教过吗
letstone 发表于 2012-6-23 10:57 登录/注册后看高清大图 直接在EN0上加上拉电阻行不?
yamindiannao 发表于 2012-6-23 11:11 登录/注册后看高清大图 从PDF上看这个EN0是直接通过620K电阻接地的,应该是芯片内部电压上啦的 芯片有VIN 就应该出线性3 5V吧 要不 ...
海哥熊 发表于 2012-6-23 11:36 登录/注册后看高清大图 楼主试着用疯抢加热下待机芯片周围元件
陈景 发表于 2012-6-23 11:26 登录/注册后看高清大图 还是查工作条件吧
梦舞霓裳 发表于 2012-6-23 11:42 登录/注册后看高清大图 修了这么多CQ40也没碰到过楼主,刚看下了电路图,EN0在温控那边的PQ2也有个信号,会不会PQ2轻微击穿了,楼主 ...
和鹏电脑 发表于 2012-6-23 11:57 登录/注册后看高清大图 你说的我都试过了。。。我也是第一次遇到!
梦舞霓裳 发表于 2012-6-23 12:03 登录/注册后看高清大图 通过B++上拉也试过吗
和鹏电脑 发表于 2012-6-23 12:04 登录/注册后看高清大图 嗯,试过了
2012-6-23 12:16 上传
2012-6-23 12:17 上传
南极宝宝 发表于 2012-6-23 12:17 登录/注册后看高清大图 楼主拟重点得查pu1b相关电路以我秀这个班子的经验重点是要看pr12 ph1 pr11 pr15 pq2还有这个电路也是重点
梦舞霓裳 发表于 2012-6-23 12:09 登录/注册后看高清大图 膜拜下,楼主没事不防把外围元件都换掉
和鹏电脑 发表于 2012-6-25 14:56 登录/注册后看高清大图 都换过了。。。。
梦舞霓裳 发表于 2012-6-25 16:01 登录/注册后看高清大图 终极绝招,把EN脚焊盘弄掉,通过B++上拉,,
和鹏电脑 发表于 2012-6-26 10:37 登录/注册后看高清大图 我前面讲了,我分压给了上拉3V上拉 但是被拉低了,说明被保护了!所以你这方法是行不通的
梦舞霓裳 发表于 2012-6-26 10:53 登录/注册后看高清大图 后极可能短吧,你量量35V线性的对地,或者把线性结点去掉,
我锋我有型 发表于 2012-6-26 11:02 登录/注册后看高清大图 LDO后级是否不良?
双成富科技 发表于 2012-6-26 17:42 登录/注册后看高清大图 楼主好了没
