标题: 希望各位师兄来帮忙下 [打印本页]
作者: as7363258    时间: 2012-6-23 01:01
标题: 希望各位师兄来帮忙下
我接到台笔记本。版号:广达代工 QL6 雷击的。上可调 有3V 5.v待机,但是可调电源显示0000没电流,
现在机器情况:不触发。按照不触发思路修还是?
开机键NDSEON有3.3V
EC下挂BIOS的。
南桥32.768有0.2   0.3电压,没示波器,没写程序。 没BGA返修台
时间的关系,拆机用了10分钟。粗查用了10多分钟 下班了,没怎么查,明天上班去细心查下条件
有修过的朋友,直接给我条捷径。少走弯路,这次觉得送分
补充内容 (2012-6-23 15:28):
修好了,刷BIOS!
作者: 维修新人12    时间: 2012-6-23 01:04
真的是打雷打坏的你可以查下网卡南桥
作者: 740951569    时间: 2012-6-23 01:35
雷击的机器网卡,IO  南桥  这些都是比较容易坏的
作者: a66518991    时间: 2012-6-23 08:26
拆网卡芯片 刷BIOS
作者: 痴迷无限    时间: 2012-6-23 08:30
估计网卡拆了放放电就好了
作者: 上玄月    时间: 2012-6-23 08:48
有发热的部件吗?
作者: 上玄月    时间: 2012-6-23 08:49
没有电流啊?再仔细查一下电压吧!像他们说的拆掉网卡试试!
作者: 专业维修中心    时间: 2012-6-23 08:52
看看上电时序,照上电时序修
作者: jy493681    时间: 2012-6-23 09:06
有待机3V 5V 开机键有电压 建议先刷BIOS
作者: wt求问    时间: 2012-6-23 09:14
这些都很难说的,楼主还是自己认真查查,不要怕麻烦。
作者: 风轻雲淡    时间: 2012-6-23 09:31
雷击一般的是先网卡的和周边元件
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-23 09:40
电源管理和SB有问题,网卡的手摸下
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-23 09:41
看看待机有无元件发热的情况
作者: 周旋    时间: 2012-6-23 09:52
待机无电流,那就先待机电路,我猜可能转换的3伏那一路有故障
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-6-23 10:07
待机电流都没有,应该重点的检查保护隔离电路,待机电流正常了,才能查开机电路
作者: 东泽主板    时间: 2012-6-23 10:07
修待机,没待机写BIOS没用
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-23 10:09
拆了网卡  看看能不能开机  再做下一部分
作者: 创美联科    时间: 2012-6-23 10:23
雷击一般都是  网卡  坏 你先测量一下网卡
作者: 847902061    时间: 2012-6-23 11:05
工程师    你怎么的啊?
作者: kasi6680    时间: 2012-6-23 11:20
确定是被雷击的话,先把网卡芯片卸了在排查南桥等电路吧
作者: 329061561    时间: 2012-6-23 12:12
看看后级有没有短路的
作者: wjp957    时间: 2012-6-23 12:19
网卡  网桥  最后南桥吧
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-6-23 12:22
把网卡下掉,看有无短路
把网卡下掉,看有无短路
作者: 艺佳维修中心    时间: 2012-6-23 12:24
北桥北面有一个8脚的管子容易坏,查一下这里,我的这个管子坏了.
作者: hfsjkuf2    时间: 2012-6-23 13:13
先把网卡芯片卸了在排查南桥等电路
作者: 日月之光163    时间: 2012-6-23 13:48
   雷击下掉网卡芯片看有没有伤到南桥 检查有没有短路
