电脑开机出现:服务器正在运行中 切换到
张善鹏
2008-7-3 12:05
电脑开机出现:服务器正在运行中 切换到
[求助]电脑开机出现:服务器正在运行中 切换到 重试 取消
有没有人有合适的处理方法?
垃圾佬
2008-7-3 12:55
是不是网卡有问题啊 换一个试试
介质
2008-7-3 13:10
我也遇见过这样的 C2.4 256内存的机器 速度快的吓人!正常是可以拨号的时候机器才可以干别的事!这种机器速度太快 没等拨号程序连接好 就已经什么都可以干了!出现切换是拨号正在运行 解决办法就是 开机之后等2分钟之后在拨号就没事了
虫虫飞
2008-7-3 16:47
恭喜你,你中镖了!
