查看: 2174|回复: 7
[显卡维修]
菜鸟求助
发表于 2012-6-22 22:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡的27晶振,一端电压为1.12V,另一端为0V,晶振的两端阻值为900左右,换过一个晶振,还是一样,请问大哥大姐们,是晶振的问题还是芯片的问题?谢谢。
发表于 2012-6-22 22:11:32 | 只看该作者 �
你没示波器么?
发表于 2012-6-22 22:17:14 | 只看该作者 �
换过晶振了就排除这个因素
具体的你在查查 有示波器是比较好哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 22:56
同意楼主: 5
是呀,排除了就应该是芯片了,不过你再把晶振连接的那两个电容也换了。  发表于 2012-6-22 22:27
发表于 2012-6-22 22:30:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 22:32:32 | 只看该作者 �
没有示波器,只是晶振的两端应该都有电压才对,为什么只有一端有,另一端没呢?我量过其他的显卡,两端都有电压啊,请问是芯片的问题吗?谢谢
发表于 2012-6-22 22:39:38 | 只看该作者 �
谐振电容也换过
发表于 2012-6-22 23:27:02 | 只看该作者 �
最好是换谐振电容
发表于 2012-6-23 08:14:02 | 只看该作者 �
那就加焊
