标题: 诊断卡跑到7F就不动了 [打印本页]
作者: qaw1234a    时间: 2012-6-22 19:38
标题: 诊断卡跑到7F就不动了
诊断卡跑到7F就不动,裸板也是那样,集成显卡的,各位大侠该怎么弄?
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-6-22 19:57
  如果开机就是7F 那CPU根本没有运行 查 供电 时钟 复位
作者: 博艺办公    时间: 2012-6-22 19:59
是直接跑 7F不。。显式不
作者: qaw1234a    时间: 2012-6-22 20:01
不是开机就7F,是跑了到7F,CPU有发热
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-6-22 20:05
经过了几个代码 跑到了7F
作者: qaw1234a    时间: 2012-6-22 20:17
轩轩电脑 发表于 2012-6-22 20:05
经过了几个代码 跑到了7F
7个左右吧....
作者: zqzqlovestar    时间: 2012-6-22 20:40
看一下VGA 的行场脚的阻止!如果阻止正常的话 尝试刷一下BIOS!
作者: 月饼    时间: 2012-6-22 20:56
按下F1就可以继续跑了
呵呵
你看下显卡是不是有问题吧!
作者: qaw1234a    时间: 2012-6-22 21:10
月饼 发表于 2012-6-22 20:56
按下F1就可以继续跑了
呵呵
是集成的主板哦,饼哥
作者: 情感的禁区    时间: 2012-6-28 13:12
7F是显示要按F1继续
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-6-28 13:52
按下F1就可以继续跑了
呵呵
这是怎么回事呢?BIOS检测不过集显?
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-6-28 13:55
插一个独立的试一下!应该是集成挂了!
