标题: DV3开机掉电,求思路 [打印本页]
作者: jhwan    时间: 2012-6-22 17:54
标题: DV3开机掉电,求思路
待机3,5V正常,按开关有一点点的跳变,马上退回待机,再开再掉,还开还掉,求维修思路
作者: 葛林镇江    时间: 2012-6-22 17:56
按照时序一点一点来吧
作者: qianshaodong    时间: 2012-6-22 17:59
直接干显卡,还要什么思路,丝绸吗
作者: jhwan    时间: 2012-6-22 18:10
{:soso_e127:}各位大哥,没图纸,搞不了啊,这个还是显卡通病??????
作者: 陈景    时间: 2012-6-22 18:14
估计是有保护了
作者: 405570725    时间: 2012-6-22 18:28
测量下看是否有短路的,看样子是保护了。
作者: a769497139    时间: 2012-6-22 19:04
还是有短路额
作者: 8810632    时间: 2012-6-22 19:11
直接干显卡
作者: 秦杨    时间: 2012-7-11 13:21
我手上有一个DV3 独显的,945的,有待机0。01,开机电流跑到。0。17不动了,可能,三秒时,电流表跑到,0。05,这时再去测试3 5V没有了。我现在没思路了,也在干显卡,有结果告诉大家。
作者: lyl198301    时间: 2012-7-24 21:47
不要动不动就干桥,有时走很多弯路
作者: lyl198301    时间: 2012-7-24 21:48
听我一句,先查上电时序
作者: lyl198301    时间: 2012-7-24 21:50
从IO的供电查起咯,不过首先找到图纸
作者: jhwan    时间: 2012-7-30 13:55
已修好了,是声卡芯片坏了引起的,什么都没动,也不发热,看芯片有点黄,取下再试就好了,
作者: jhwan    时间: 2012-7-30 13:56
6月23号就好了,一直没时间回复,
