笔记本电脑开机后显示屏黑屏
992792483
2012-6-22 17:07
笔记本电脑开机后显示屏黑屏
一台联想笔记本电脑,开机后显示屏黑屏,且电源指示灯亮。
1 原因分析
A 电源适配器有问题
B 笔记本电脑供电有问题
C 时钟电路有问题
D 复位信号有问题
E 内存有问题
F 主板有问题
G CPU坏
2 处理
此故障一般先检查供电问题,然后再检查其他方面的问题。此故障的解决方法如下:
A 首先检测电源适配器的输出电压,发现输出电压正常。
B 接着拆开笔记本电脑准备检测供电电压,但无意间发现内存的金手指附近有点脏。拆下内存发现内存金手指上有几处锈斑,用橡皮奖金手指上的锈斑清理后,安装回笔记本电脑进新货测试,可以正常启动,故障排除。
3 经验总结
内存也是引起开机黑屏的一个方面,在检查故障时,不要忘了检查内存方面的故障
tongzhi111
2020-4-9 20:58
满满的干货。如果能够再结合实例讲解就更好了。
liupinganxinkej
2020-4-9 20:59
如果能够再结合实例讲解就更好了
