笔记本电脑开机黑屏故障
992792483
2012-6-22 16:39
笔记本电脑开机黑屏故障
一台东芝笔记本2520CDT,使用基本正常,但最近使用时突然使用时突然出现了开机黑屏的故障。黑屏时电源指示灯亮,硬盘有工作时的响声。
1:原因分析
造成这种故障原因的有:A 显示器损坏 B BIOS程序损坏 C 主板供电电路有问题 D 时钟电路有问题 E 复位电路有问题 F CPU供电电路有问题
2:处理
引起笔记本电脑黑屏的故障原因很多,一般先检查供电方面的故障,接着拆开笔记本电脑检查CPU供电电路,发现CPU供电电路中有损坏的电容,奖损坏的电容更换后,开机测试,故障排除。
3:经验总结
电脑开机工作的三个基本条件:供电、时钟信号和复位信号,如果三个条件中某一个有问题,就会导致无法开机或开机黑屏的故障。
王士磊
2012-6-22 16:50
学习啦谢谢楼主
延安电脑维修工
2012-6-22 17:03
谢谢分享啊
992792483
2012-6-22 17:11
呵呵 客气
405570725
2012-6-22 18:46
不亮屏的原因太多了。
992792483
2012-6-23 09:08
是啊 一个一个排除呗
1324731783
2012-6-23 09:22
楼上的是怎么发现电容讯坏的,是短路还是看外观
wujiangahi
2012-6-23 09:32
我也想知道
jinlinjia
2012-6-23 10:20
CPU 用NEC大电容的通病
PENTAX
2012-6-23 10:35
LZ高明啊
确实该这样去想
aoqin
2012-6-23 10:43
思路详细 啊。
启跃
2012-6-23 10:48
p这个一般是屏灯管的事,高压也会
菜鸟啊杰
2012-6-23 14:34
维修 有少半可以说是经验!!
黄建武
2012-6-23 15:51
学习了
616402103
2012-6-23 17:52
长见识了 ,哈哈,又进步了
