插上PCI-E显卡后,代码重复的还回跑动
tyguaike
2008-7-3 11:11
主板型号:映泰NF板
故障现像:不显示,黑屏
检测分析:
祼板,测试卡跑动上常,插上PCI-E显卡后,代码重复的还回跑动。
经测PCIE接口的12v,3.3v电源,复位,时间(插上显卡在测)正常,最后用表测AD线正常,测32个电容的NB方向电阻有两个没有阻值,用力压下才有,最后加焊32个小电容解决问题。
AD线的测试方法:数字表二极管档,红笔接地,黑笔测待测点,阻值相差不大为正常。
是桥虚焊了,后来又出现我重焊又好了,
心在飞翔
2008-7-3 11:43
桥空焊了
主板维修师
2008-7-3 12:35
大部分都是桥空焊引起的问题..
狗不理包子
2008-7-3 13:24
电容应该不会影响阻值啊?
安东尼斯
2008-7-3 18:31
一般式桥空焊损坏,或者是信号线上的耦合电容损坏或者断线
我好累
2008-7-3 22:48
这样的情况想都不用想了!应该是桥的问题了!加焊桥在说吧!九成能搞定的!
长风
2008-7-3 23:53
排除显卡本身问题。就是桥空焊了。
张辽死了
2010-1-14 14:12
经常遇到 NF的板子 不管什么问题 加焊桥就对了
吉林电脑维修
2010-1-23 22:40
不插显卡代码正常,查了不正常就是北桥虚焊了
新海月电脑医院
2010-1-24 00:13
我也碰到过那样的主板,加焊桥后OK
xuliwei
2010-1-24 03:21
NF的桥空焊,是通病了
