联想旭日125无声卡
西风飘雪
2012-6-22 14:41
联想旭日125无声卡
接一联想旭日125 LE2主板,雷击后不开机,拆机检查发现为网卡击穿造成,后找一同型号网卡更换后开机正常,客户带回家后发现无声音,重新带回后检查发现无声卡硬件,更换一同型号ALC203后,故障同样,测量各脚位电压正常,陷入困境,求各位老师帮助!
ZHONGGUO
2012-6-22 14:55
有可能你的声卡芯片也被雷打坏了
西风飘雪
2012-6-22 14:56
ZHONGGUO 发表于 2012-6-22 14:55
有可能你的声卡芯片也被雷打坏了
是啊,我也怀疑 ,可是我换了同样型号的啊
redfish133
2012-6-22 15:05
查声卡外围和总线
西风飘雪
2012-6-22 16:10
有点怀疑总线,可是不知道下面该怎么下手了
易修维捷
2012-6-22 17:09
声卡时钟,解码器,南桥,或者外围电路
