标题: AOC912sw+ 换灯管换出来的问题 [打印本页]
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-22 15:01
来的时候问题是不定时的黑屏,我判断是灯管问题,拆开的确是,灯管加焊了OK   装起来 出现了一下问题,如图:          我检测了是屏的问题   由于没维修过屏   检测后不敢乱动  发图求助
作者: hry8232026    时间: 2012-6-22 15:02
换灯管要特别小心,搭上了
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-22 15:04
hry8232026 发表于 2012-6-22 15:02
换灯管要特别小心,搭上了
可不是  扯淡么
作者: liuzhifei00    时间: 2012-6-22 15:16
你中奖了  {:soso__9642804394518861834_2:}  屏挂了
作者: 鱼怪    时间: 2012-6-22 15:23
谁都有失手的时候
作者: 查烈辉    时间: 2012-6-22 15:23
排线开裂了吧 HOH
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-22 16:07
liuzhifei00 发表于 2012-6-22 15:16
你中奖了    屏挂了
你很高兴啊
鱼怪 发表于 2012-6-22 15:23
谁都有失手的时候
一失足成千古恨
查烈辉 发表于 2012-6-22 15:23
排线开裂了吧 HOH
不知道啊
作者: kayy    时间: 2012-6-22 16:13
是把Y侧的驱动IC给搞烂掉了...硬伤.这个只能换掉..修还是能修的..
作者: liuzhifei00    时间: 2012-6-22 16:24
0豆包0 发表于 2012-6-22 16:07
你很高兴啊
没有那意思 你误会了 。。。。失手谁都有的事  我刚开始换灯管的时候 也弄坏过啊
作者: 菲克斯    时间: 2012-6-22 16:33
直接买一台旧液晶,把屏换了。换灯管的钱照收,这样损失少点。
作者: 华辰电脑    时间: 2012-6-22 16:35
那天,换完灯管装屏,老婆不听话,气得我手一哆嗦,咔,屏碎了
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-22 16:44
开玩笑的!
怎么修复...
老婆重要哦...
作者: llhao777    时间: 2012-6-22 16:56
笔记本换灯管  悲剧的从左下脚裂缝到上的路过
作者: 日月之光163    时间: 2012-6-22 17:07
  楼主的情况跟我一样前几天也范了这个错误  这种情况没办法修了! 准备赔个屏吧!
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-6-22 17:13
从此以后.修机器的时候.最好让老婆离的远一点
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-22 18:54
╮(╯▽╰)╭  这次  我南桥了
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-22 18:55
0豆包0 发表于 2012-6-22 16:44
怎么修复...
我没有   ╮(╯▽╰)╭    我南桥了...
同意.......
作者: Mister·Chang    时间: 2012-6-22 19:05
换灯管的过程中动了屏模块吧。
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-22 19:06
Mister·Chang 发表于 2012-6-22 19:05
换灯管的过程中动了屏模块吧。
没有  ......
作者: amirywqy    时间: 2012-6-22 19:38
我学换灯管的时候我师傅在我面前还失手弄坏了一个,不过那屏打胶了比较变态
作者: 蓝天大地    时间: 2012-6-22 19:44
买一台旧液晶,把屏换上
作者: 永信售后    时间: 2012-6-22 19:53
最省的办法是收一台和你这块屏一样大的旧显示器,然后把旧显示器的屏和板子直接装到你这台坏屏的显示器壳里。
作者: lishoo    时间: 2012-6-22 19:58
LZ,放心吧,这个我也遇到过,直接赔台液晶,哎............
反正人都有不小心的时候,当时我也郁闷得半死。
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-22 20:04
买 个二手的显示器  拆了换上 换个信义  把电源板  驱动板 外壳 放网上卖了 减少损失
作者: godpcnet    时间: 2012-6-22 20:08
屏线是不是好的呀,是LG的屏吗?
作者: 野人制造    时间: 2012-6-22 21:29
失手了啊。
作者: kayy    时间: 2012-6-22 21:46
把坏掉的拆下来..找个好的排线 ..重新压上去...要有设备的.才能搞..
作者: 缘定三生    时间: 2012-6-23 01:37
你是失手成千古恨了。
作者: 小鸽子    时间: 2012-6-23 10:09
lz,换灯管给客户报个风险,再换,下次注意点,这个有风险。
作者: 拒绝2012    时间: 2012-6-23 10:22
  灯管没换好呗。。。。
作者: regzx    时间: 2012-6-23 10:22
失手的事,谁都有发生过.
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-23 10:29
楼主终于明白  几元的灯管  为什么收费那么的贵    都是这么过来的
作者: 上帝帅气    时间: 2012-6-23 10:30
换灯管的上不起啊! 大家有什么好办法说说呗
作者: 张洪超    时间: 2012-6-23 10:47
在学习中成长的  都有失手的时候  我的那次还是22的平那
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-23 11:39
老弟呀我也是犯的同样的病这是绝症只有吸取教训了。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-23 12:08
屏线插反了吧~!白了
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-23 12:36
刻骨铭心了
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-6-23 12:08
屏线插反了吧~!白了
我绝对不会插反的  呵呵
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-23 12:37
godpcnet 发表于 2012-6-22 20:08
屏线是不是好的呀,是LG的屏吗?
不是LG  是HT的
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-23 12:38
长记性了  ....
作者: AXIN    时间: 2012-6-23 17:00
上面坏的那个不就是个玻璃基的角吗!至于那么严重吗!及时我把它,相对应的那一排撕下来,无非就是那一排出现亮带,不至于整个白屏吧!
作者: 海参    时间: 2012-6-23 17:58
一次修一个大水牛的液晶显示器,花屏的故障,不太严重
自己加焊了好几次,终于给解决了,测试已经稳定
给上外壳的时候,心里那个高兴啊,结果那个该死的大水牛公司设计的螺丝长度太长,我全给拧到底了,只听到4声“叭”,通电的时候一看,液晶屏已经全裂了
作者: kayy    时间: 2012-6-23 18:05
AXIN 发表于 2012-6-23 17:00
上面坏的那个不就是个玻璃基的角吗!至于那么严重吗!及时我把它,相对应的那一排撕下来,无非就是那一排 ...
楼主..他运气不好 弄坏的是Y1,,,Y1和X1弄坏了均会造成整屏显示异常的,,你不信 你找片屏试下,,把侧边最上面那个颗IC弄掉..
作者: xin8net    时间: 2012-6-23 23:01
发大财了楼主。。。我每次换灯都极为小心。。。手都不敢碰屏线。你居然拔断了。。
作者: 超越    时间: 2012-6-24 00:17
小心使用累丝刀啊,我都是用指甲来干这活的,注意安全,维修也是一件危险的工作{:soso_e113:}
作者: glorychou    时间: 2012-6-24 10:42
楼主赔大了。。
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-27 08:11
glorychou 发表于 2012-6-24 10:42
楼主赔大了。。
可不是吗?
晓得啦.....
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-27 08:12
不是拔断了  是碎了
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-27 08:15
kayy 发表于 2012-6-23 18:05
楼主..他运气不好 弄坏的是Y1,,,Y1和X1弄坏了均会造成整屏显示异常的,,你不信 你找片屏 ...
这个也是能修的吗?怎么修
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-27 08:16
给 ...
你比我还点背..
作者: dcdzzz    时间: 2012-6-27 08:32
楼主,相信你下次不再出现类似情况了吧。
作者: pk008pk    时间: 2012-6-27 09:34
换灯管之前先代换一下看看他的屏是不是好的,说不定他的屏本来就是坏的,被冤枉
作者: pzqsky    时间: 2012-6-27 12:20
我遇到好几个了,换灯管都把屏搞挂了,最后都是出现几条线,郁闷,听他们说把灯管两边开洞拉出来,没有搞过,不知道如何弄,这样就不会搞坏屏
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2012-6-27 21:49
我弄坏个22寸一个17的,以后就没了,小心再小心就没事了
作者: 缘分草    时间: 2012-6-28 23:50
数月前搞坏过一个,不过只是撕掉了排线,晶片没碎,嘻嘻,我们这里有人有热压机,几十块就给搞好了!
作者: 0豆包0    时间: 2012-6-29 08:14
╮(╯▽╰)╭   我点子背
作者: 漂流豹    时间: 2012-6-29 09:56
大家都遇到过这种问题 都失手过 个人解决办法是 把高压切断说修不了了
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-29 12:04
屏报废了没的修了。
作者: 小刘师傅    时间: 2012-6-29 15:55
换屏吧,呵呵
作者: 白杰    时间: 2012-6-29 16:05
这就是教训  下次就记得了
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-2 23:25
  这个可以修,长沙这边有压屏的修好80.
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-3 09:53
屏可以修。但是费用若上高的话价值就不大了。
作者: shifalao    时间: 2012-7-3 15:29
赞同12楼师傅的办法。
作者: fotey    时间: 2012-7-3 15:54
神仙也救不了吧{:4_136:}
作者: 黄石永盛    时间: 2012-7-3 16:01
悲哀啊,朋友,
作者: 铭轩数码    时间: 2012-7-4 11:41
大家都遇到过这种问题 都失手过
作者: qaw1234a    时间: 2012-7-4 12:01
晚上睡觉的时候好好‘修理’一顿
作者: 双成富科技    时间: 2012-7-4 21:30
不小心就会碰到了,碰到了就会坏了。呵呵。
到修屏的地方去修吧。 把这个碎的排线换了。
作者: 飞星    时间: 2012-7-4 23:19
刚开始换灯管一定要小心啊,我就是粗心大意把屏一个脚压碎了,屏一半部分都是竖条。换多了就熟练了。
作者: 0豆包0    时间: 2012-7-5 09:16
呵呵
回去了  试试
作者: 唯一wy    时间: 2012-7-7 14:24
我就弄坏了三个屏 一个屏碎了 两个屏线拆掉了 石化啊
作者: pk008pk    时间: 2012-7-7 14:51
呵呵呵,昨天我师兄换灯管,可顾客觉得很好奇,就抱起屏来看,我们看见后马上阻止,可屏已经挂了
作者: luxiangli1988    时间: 2012-7-29 10:36
呵呵,这玩意太容易坏了
作者: 0豆包0    时间: 2012-8-3 09:59
luxiangli1988 发表于 2012-7-29 10:36
呵呵,这玩意太容易坏了
是啊    一不小心  几百块啊
作者: 凡修士    时间: 2012-8-3 11:09
屏挂掉啦,是不是手抖了一下?
作者: liyunqiu8    时间: 2012-8-3 11:18
我是新手,之前让别人翘坏过两个了
作者: 0豆包0    时间: 2012-8-4 12:59
正常 坏的多了 就知道怎么回事了
作者: 蕉岭    时间: 2012-8-7 22:19
不用修的,屏挂了。
