标题: 为什么跑C1那? [打印本页]
作者: xunweiwang2011    时间: 2012-6-22 14:27
标题: 为什么跑C1那?
我现在手上有块主板 台式机的啊 技嘉的 AMD 一直跑C1 什么原因
希望高手可以帮忙看看啊
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-6-22 14:43
不过内存  先刷下 内存槽 然后刷BIOS  技嘉的BIOS容易坏
作者: gang1102598613    时间: 2012-6-22 15:00
不过内存呗
作者: 为你开心    时间: 2012-6-22 15:25
主要查下内存部分,你这样说跑C1,没几个人帮得了你的,你要多试几条内存,在查下内存工作所要的条件。
作者: 唉比例    时间: 2012-6-22 15:27
AMD的U容易G 多换几个试试 最好有假负载的 打下组织来判断  还有的板子会挑内存的  工作条件满足的话就查负面条件
作者: 遇说还修    时间: 2012-6-22 16:20
内存(擦擦  换换)U(换换)主板(测测电压)
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-6-22 16:43
技嘉的BIOS容易坏
作者: 博艺办公    时间: 2012-6-22 16:47
我的有一个跑C1。。什么都换了。。换是不行。。好像坐子坏了。。没有修好
作者: format304    时间: 2012-6-22 16:53
换内存  查内存工作条件   清BIOS    刷BIOS   换IO  干北桥
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-22 17:09
直接跑c1吗!说不定不过cpu呢,一般情况是内存。。
作者: 3.1    时间: 2012-6-22 17:43
最基本的清洁处理。。 VCC_DDR要是也正常就重点检查。。内存的6个时钟信号,2个系统时钟。MA MD 线打值看是否正常吧!! 我也有块上不上内存都是C1 不过,就是系统时钟问题。。
作者: dahai    时间: 2012-6-22 21:05
兄弟。。AMD的机器内存都是U管理的。。干北桥有撒用????
作者: 郭兴斌    时间: 2012-6-22 23:46
。。内存的6个时钟信号,2个系统时钟。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-543169-1-1.html,请问是那六个呀还有两个系统时钟。谢谢
作者: 黄浩    时间: 2012-6-22 23:56
工作条件正常的话,压桥、换CPU
