标题: 触电了 [打印本页]
作者: yehoo99    时间: 2012-6-22 12:35
标题: 触电了
刚刚在修电源高压一体板的时候触了一下电,就是在300V大滤波电容上触电的,放点没有放完,为什么触电的手指上会张2个小水泡,哎。
作者: lishoo    时间: 2012-6-22 13:10
拔掉电源线后,要用220V60W以上的家庭用交流灯泡并联在大电容2端把电放掉。要不,受伤的是自己。
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-22 13:21
刚开始学   都是这样的
作者: boyi    时间: 2012-6-22 13:34
跟220V打交道是危险的,断电后要测量,一定要先把大电容的电放了。上次我师弟,一个后级的电容爆了,被吓在地上坐着
作者: 35788336    时间: 2012-6-22 13:36
    维修行业 也有生命维修存在的   就拿 给笔记本除尘  除的多了  多少回有些灰进肚子里的
作者: kayy    时间: 2012-6-22 16:17
马上用鼻子闻一下.会有烤肉的味道哈  搞这行.被电电..很正常..被电一下.整个人精神不少..
作者: 路人、    时间: 2012-6-22 17:10
搞维修被电是很正常的,久了就会有放电的习惯。
作者: 双龙菜鸟    时间: 2012-6-22 21:37
俺上次通电的时候不小心碰到灯管接口  手指立刻出现俩小坑   还有股烤糊的味....
作者: kik365    时间: 2012-6-22 22:36
  做维修的,出的故障长点记性
作者: gdx    时间: 2012-6-22 22:47
慢慢就好了,都是这样过来的
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-22 22:47
修电源类危险型大的板子,要拿板子的边边,一般是没事的。(断电后)
作者: caiyingjie8    时间: 2012-6-23 03:00
记得上次换灯光 换好了没插屏线试  而屏线正好放在电源部分  我一通电就霹雳啪啦的   搞的吓死了
作者: yehoo99    时间: 2012-6-23 08:25
以后会小心了
作者: Weidian    时间: 2012-6-23 08:48
没事楼主,我与你同行,我上回也被300V电起了个泡泡,,,{:soso_e101:}
作者: 邱思龙    时间: 2012-6-24 13:10
真是倒霉啊
作者: huzhikun    时间: 2012-6-25 01:26
出来混的身上没得两道疤,要别人怎么信。
作者: 69860960    时间: 2012-6-25 14:27
这个电压还不高,修CRT显示器被那高压电到才悲剧啊
作者: 飞星    时间: 2012-6-25 23:00
我也被300v电过,手指头通红,还好没有泡泡。高压板灯管漏电直接把指甲烤糊了一小块。味道真是不好闻啊。。。
作者: 军冠维修    时间: 2012-6-25 23:12
试想一下,如果手指同时碰到400V滤波电容上是个什么现象,假设电容充满了电。
作者: 缘定三生    时间: 2012-6-26 01:14
那你还要注意了,在修灯管高压,带电操作的时候,也会这样哦。
作者: jinlinjia    时间: 2012-6-26 06:46
220v 高压部分 是否断电 都当有电的处理 拿板的时候小心一下
作者: liuyongchao    时间: 2012-6-26 08:21
一不小心就会被电
作者: 才阳    时间: 2012-6-26 13:06
大意了,我曾经摸到过300V大电容的两脚,当时220还在插
上面
作者: 车内有小孩    时间: 2012-6-26 21:18
搞修理的这常事  用烙电  放下电
作者: pk008pk    时间: 2012-6-27 09:22
我被高压板上灯管接口电过,精神好多了
作者: 我或许是个天    时间: 2012-6-27 10:30
上次我通着电准备测量电源板,就因为多说了一句话,表笔不小心点到板子上,直接报废了一块板子
作者: gang1102598613    时间: 2012-6-27 11:29
那感觉相当爽  我就被电过一次  倍精神  呵呵】
作者: hello6219    时间: 2012-6-27 16:02
维修带电的东西,不是闹着玩的,别以为电电几个水泡,没事,直接电死人了,你就知道什么叫后果!维修行业不要随便进,什么都没学过也敢上手,真是没吃过苦头,还好液晶,拔掉插头,也就大电容带电,还在慢慢释放的,如果插头没拔掉,我看你手还要不要了。
作者: 花花田    时间: 2012-6-28 09:15
好怕怕哦!···
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2012-6-28 09:34
很久以前修CRT,,,,
TMD不知道咋回事,不小心胳膊碰到高压帽上了,,,,,
当时就看到了一道紫光,,随后胳膊向后一甩,,,
乎在了一个同事脸上,,,,,
最后我和他同时叫了起来:*//我//靠//
作者: yehoo99    时间: 2012-6-30 09:59
有没有放点工作台
