查看: 6092|回复: 23
[显卡维修]
AOC e941s花屏 显卡迪兰5750恒金二代卡
发表于 2012-6-22 12:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC e941s花屏
随机花屏 显示器重开恢复正常 有次不天机用电视卡也花屏 不知是不是显卡问题
花屏时,你关闭掉显示器电源,再打开就恢复了,这跟显卡有什么关系,这就是显示器要身的故障!  发表于 2012-6-23 12:43
发表于 2012-6-22 13:06:06 | 只看该作者 �
显示器问题吧?重开正常?
发表于 2012-6-22 13:26:15 | 只看该作者 �
好像是显示器的事
发表于 2012-6-22 13:26:39 | 只看该作者 �
应该是显示器驱动板故障引起的
发表于 2012-6-22 13:39:09 | 只看该作者 �
人家修的就是显示器应该是屏的问题啊
发表于 2012-6-22 13:44:27 | 只看该作者 �
屏线重插下看看
发表于 2012-6-22 14:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-22 14:40:01 | 只看该作者 �
热拔插不行,得断电再插,屏的可能性很大
发表于 2012-6-22 15:01:53 | 只看该作者 �
是集成还是独立?
发表于 2012-6-22 15:06:34 | 只看该作者 �
像是屏线 LZ可以把屏线以及驱动板上看看有没有氧化的地方清洗一下
发表于 2012-6-22 15:59:00 | 只看该作者 �
        研究开后盖中....
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
你螺丝拧下来了用手拆啊? 最起码也得弄个卡片划  发表于 2012-6-23 10:20
后盖还得研究呀。见螺丝就拆  详情 回复 发表于 2012-6-22 16:12
发表于 2012-6-22 16:01:24 | 只看该作者 �
花屏的时候换个显示器先试试啊,确认到底是显示器的问题还是主机的问题啊
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-23 20:30
发表于 2012-6-22 16:05:02 | 只看该作者 �
用橡皮擦下屏线,没用就再加焊驱动芯片
发表于 2012-6-22 16:12:22 | 只看该作者 �
359072130 发表于 2012-6-22 15:59
    研究开后盖中....
后盖还得研究呀。见螺丝就拆
发表于 2012-6-22 16:14:57 | 只看该作者 �
屏线氧化的可能行大。
发表于 2012-6-22 17:57:50 | 只看该作者 �
屏线接触不好吧。。更换屏线试试看。 。
发表于 2012-6-22 18:22:52 | 只看该作者 �
阿副 发表于 2012-6-22 16:12
后盖还得研究呀。见螺丝就拆
  无螺丝
发表于 2012-6-22 22:02:26 | 只看该作者 �
不是屏线就是屏电压有问题了
发表于 2012-6-23 09:34:31 | 只看该作者 �
显示器虚的厉害了
发表于 2012-6-23 10:44:15 | 只看该作者 �
你先换个驱动板试试看是不是板的问题 如果是的话 你用示波器打原来 板的电容看是否正常,一般就能整好。
