优派 1912WB-4开机键无反应,不通电?????
热情的小鱼
2012-6-22 10:36
各位大侠,本人菜鸟,遇到一台1912WB-4的显示器,按开机键无反应.拆开后检查,电源板有正常15V 5V,电压送到驱动板,开关板上,其它几个按键都 有3V左右电压,唯独只有开关键才不到2V电压.感觉 应该是驱动板的问题吧
顺着线路大体看了下,来自一个103排阻,一头有正常3.3V另一边电压就成了2V左右,其它3组,电压正常两头是3.3V,发现不正常这一路输出端还有连到别的电路上,没能跑的上线路,请位各位会是什么问题造成???谢谢
延安电脑维修工
2012-6-22 10:50
驱动板上的供电不够啊!查查吧
东泽主板
2012-6-22 10:55
换开关就好。你试试
热情的小鱼
2012-6-22 11:05
东泽主板 发表于 2012-6-22 10:55
换开关就好。你试试
谢谢,开关换过 了
9751670
2012-6-22 11:59
这种情况一般都是MCU有问题,你得拔掉屏线看看能不能开机,慢慢排除
乌头鸟
2012-6-22 12:30
1.8v电压正常吗
绝缘电工
2012-6-22 13:41
检查驱动板供电,更换驱动板
查烈辉
2012-6-22 15:24
优先刷下驱动板吧
路人、
2012-6-22 15:46
刷个程序试试、
